Pompy ciepła - ekologiczny wymóg naszych czasów
Gość Grzesiek
Ciekawy jestem czy faktycznie duża inwestycja początkową się opłaca - czy ma szansę się zwrócić w perspektywie czasu ???
Gość Monika
Tę kwestię chyba powinniśmy rozważać nie tylko pod kątem zwrotu a komfortu życie.
Tak, ale hobby kosztuje. A decydując się na nie, musimy wiedzieć ile tych kosztów będzie. Bo najpierw jest chlebuś, a komfort dopiero za nim.
Gość Renata
To raczej kwestia indywidualnego podejścia i też możliwości finansowych. Pewne inwestycje nie będą osiągalne dla niektórych nawet przy dofinansowaniu. Dla innych komfort użytkowania - bezobsługowo jest bezcenny. Weź bądź mądry człowieku i zważ czy się opłaca czy nie:-)
Gość szymon l
pompa ciepła to drugie po kotle gazowym i kominku gazowym źródło ciepła które instalujemy na inwestycjach - niekiedy nie ma przyłącza gazu lub klient nie chce np. butli wiec pompa ciepła powietrzna to super temat nie byłem przekonany ale z programem czyste powietrze to ma sens
Jeśli budujesz nowy dom to zdecydowanie na TAK. To inwestycja na lata.
Można też rozważyć kocioł na pellet, który jest tańszym rozwiązaniem inwestycyjnym
Gość Robert T
Anika może i tańszym chociaż pellet tez leci cenowo do góry, do tego konieczność posiadania kotłowni, gromadzenia paliwa, dokładania, czyszczenia, utylizacji - to koszty niepoliczalne
Niestety, tak jest. Albo robisz sam, albo masz wygodę, ale musisz zapłacić.
Gość Tomasz K
jak to mówią musi byc inwestycja by zacząć zarabiać:) każda inwestycja się zwraca kwestia czasu ja sądzę że po dopłacie z programu "czyste powietrze " pompa nie klasyfikuje się jako mega drogie źródło ogrzewania -ale zawsze może trzeba być przezornym i posiadać drugie niezależne np. kominek na drewno i jesteśmy bezpieczni na wrazie co:)
Gość Klaudia N
w tych wszystkich nowoczesnych źródłach to proponuje zrobić sobie kominek bez płąszacza bez pradą aby był gotowy do działania :) nigdy nic nie wiadomo kiedy ten prąd się skończy:)
Od kilkunastu lat projektuję i przygotowuję się do budowy domu samowystarczalnego...  dla utrudnienia ma być tańszy od zwykłego :) już wtedy myślałem o kosztach utrzymania..... po latach a eksploatacji zbierają się koszty na następny domek....
pompa ciepła na dziś pomijając paliwa stałe  jest najtańsza w eksploatacji ... za 8 lat wejdzie zakaz palenia  stałym paliwem w miastach a 10 lat później na wsi..... i co wtedy?  Pompa będzie górą... można ją wspomagać solarem :)
    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
