gruntowanie ścian
Witam szanownych Panów.
W przypadku gruntowania ścian przed szpachlowaniem mogę to zrobić np. w niedzielę, a szpachlować dopiero w poniedziałek ok. 11 czy lepiej gruntować i szpachlować tego samego dnia?
Czytałeś informacje na opakowaniu?
Grunt MUSI WYSCHNĄĆ.
Jeśli są warunki - temperatura, wentylacja - aby mógł wychnąć po porannej aplikacji, wieczorem możesz szpachlować... ale przeważnie zaleca się 24 godziny schnięcia...
Jednak gruntować trzeba w poniedziałek, a malować we wtorek. Niedziela jest na zbieranie sił.
To jest przesąd... u nas, w naszej kulturze... W innych regionach świata są inne dni tygodnia na zbieranie sił...
Jeśli są siły i okoliczności tego wymagają - gruntuj kiedy możesz... Ale dopilnuj, aby grunt DOBRZE wyschnął...
Ależ oczywiście. Ale skoro u nas większość zbiera siły w niedzielę, to nie można im przeszkadzać odgłosami pracy. Po co drażnić sąsiadów?
Wiem, że to już może być "międlenie" tematu  niemal zenkowanie, ale... jeśli nie będzie zbijał gwoździami rusztowania z desek, to co to za hałasy mogą być przy gruntowaniu pędzlem, czy wałkiem???
A sąsiadów czasem drażni spuszczenie wody w sedesie...
No właśnie.  Widzę, że rozumiesz. W niedziele mają dodatkowo wyostrzony słuch. I wszystko może im przeszkadzać. Ja już miałem, że muzyka z radia doprowadzała babę do szału.
Szanowni Państwo,
Grunt najlepiej aplikować zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w karcie technicznej produktu. Do aplikacji gładzi można przystąpić, gdy grunt dokładnie wyschnie. Rekomenduję zastosowanie gruntu polimerowego Śnieżka Acryl-Putz® GU40, który można nanosić bez rozcieńczania.
