sciana nosna czy działowa?
Witam,poproszę o pomoc taki widok po odkuciu połaczenia sciany z sufitem ,Grubosc sciany 12 cm z tynkami 15-16 cm ,Segment lata 83  strop żeran . Nie są to sciany zbrojone.Czy ta sciana wygląda na scianę nosną czy sciankę działową?To chyba suporex.Myli mnie ta zaprawa, chyba zle kiedys zrobili powiinna byc pianka albo wolna przestrzen?Ale moze pianek wtedy nie było,To są na planie te scianki cienkie zaznaczone kolorem  ciemny niebieski.Mozna je wyburzyc tak by powstał duzy pokój?Dziwi mnie jeszcze ze na planie jest 6 cm  grubosci sciany  tu jest 15cm.Obok jeszcze układ stropów prostopadły do tej sciany.pozdrawiam
1 godzinę temu, anna333 napisał:
Dziękuje za odpowiedz, Animus czemu twoim zdaniem ten kawałek sciany w kółku czerwonuym musi  zostac?O połowe mozna ją skrócic?,trochę futryny w nią wchodzi.Strop 120  nie opiera  się  chyba na tej scianie
Wygląda na  nośną,  ma 25cm grubości.
Rząd segmentów, niektóre z wspólna 1 scianą 25 cm  a niektóre  podwojną. Szerokosc 6metrów długosc stropu.Taka waska kicha ale 3 pietra i klatka posrodku.Projektant projektował i chyba pił:)
Animus, na planie ze stropami jest taka sama  a  na inym planie jest mniejsza .A w rzeczywistosci ma 12 plus tynk 15.Chyba tylko wizja lokalna kogos z uprawnieniami.Albo pół jej wyburze.
No właśnie, na pierwszym rzucie, są inne grubości, a na drugim są zwymiarowane jako 25cm.  Jak ściana ma 12cm to na pewno działowa,   ale zdarzają się ściany nośne lane z betonu o gr mniejszej niż 25cm, nie będę wspominał o innych cudach jakie się wykonywało z braku materiałów na rynku.
Zwłaszcza przy klatce schodowej  czasem ścian nośnych  jest więcej.
A wyburzając dość sporą  ilość takich ścianek  w bryle budynku, lepiej poprosić na wizytę kogoś z uprawnieniami.
tak jest!
Szczególnie - jeśli budynek nie jest zgodny z istniejącym projektem - trudno sądzić z całą pewnością wg projektu.
12 godzin temu, anna333 napisał:
.Czy to prawda  żę jakby była nosna to by miała fundament?Pozdrawiam
niekoniecznie ściana nosna musi mieć fundament - natomiast musi mieć podparcie.
13 godzin temu, animus napisał:
Ja wysiadam.:takaemotka:
Ja tez wysiadam,zmieniłam kolory:) ,kupiłam budynek bez sciany rózowej ,chce wyburzyc zieloną .Dowiedziałam się ze są działowe grubosci 6 cm na planie a  w  realu 12 cm, z tynkami 15 .Więc wszystko wyjasnione.Dziękuje,Zdrowych Spokojnych Wesołych Swiąt
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
