ogrzewanie bez prądu
vip42
Gdzieś w dyskusji widziałem powołanie się na blackout na Pomorzu stąd te kilka dni przerwy w dostawie.
Nie mamy się o co spierać. Cały mój udział w dyskusji o wyższości wymuszania obiegu ciepłego powietrza nad pozostawieniem obiegu naturze /jak i większości/ był na poły ironiczny. W pewnym momencie zaczęliśmy się traktować poważnie i stąd róznica zdań.
Teraz już serio. W dzisiejszej rzeczywistości zarówno generator jak i UPS nic nie załatwiają /poza PC/. Po kilkugodzinnej przerwie kocioł i tak się sam załączy, a dyskomfort braku ogrzewania w tym czasie jest żaden. Co najwyżej wkurza mnie otwieranie ręcznie bramy od garażu i wjazdowej na posesję.
Uff... Rzeczywiście czwartek jest najgorszym dniem tygodnia icon_wink.gif. Chwalić koniec już blisko.
Czy ja wiem czy się spieramy? po prostu wymieniamy swoje poglądy icon_biggrin.gif
Widzę, że muszę wyjaśnić oczywistą oczywistość.
Zaprojektowany i wykonany jako grawitacyjny, a nie wymuszony.
Dokładnie tak samo jak DGP zaprojektowana i wykonana jako grawitacyjna a nie wymuszona turbiną (wentylatorem).
Teraz jasne.
Zrób akcę ogólnoświatową i wytłumacz to tym, które chodzą bez prądu. icon_biggrin.gif
nie we wszystkich domkach da się zrobić DGP grawitacyjne...
a może inaczej - nie da się zrobić prostej instalacji DGP z podłączeniem wszystkich pomieszczeń, które wypadałoby ogrzać... więc tym samym DGP nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich
Też mam podobny dylemat i w sumie jeszcze nie wymyśliłem jak go rozwiązać. Chodzi mi o grzanie bez prądu w wypadku długotrwałych przerw w dostawie prądu, także UPS nie wchodzi w grę. Wg mnie najsensowniej byłoby zrobić CO grawitacyjne na ekogroszek z dużą zasypową komorą awaryjną. Ciekawe czy rurki o większych średnicach da się ukryć w ścianach?Innym rozwiązaniem jest kominek z DGP. Minus jest taki że kominek w domu jako taki to dla mnie bezsensowny wydatek , wizja super klimatu mnie nie kręci i budowanie kominka tylko po to żeby móc grzać bez prądu...bez sensu. I w sumie nie wiem. Czy da się zrobić CO grawitacyjnie, żeby nie było widać rur na wierzchu?
Jeśli ogrzewanie ma być tylko w razie awarii, to pomyślałem sobie, że bez sensu jest budować całą instalację.
To tak jakby w garażu trzymać drugi samochód w razie jakby ten pierwszy kiedyś się popsuł.
Za to dla świętego spokoju warto kupić sobie jakieś alternatywne źródło ciepła np
Nie chciałem tego mówić głośno, żeby nikt się nie nabijał, ale w obecnej sytuacji może do tego nie dojdzie. Zależy mi na grawitacyjnym CO, ponieważ obawiam się wojny, która dopóki żyje Putin jest możliwa. Wówczas pierwsze co to nie będzie prądu...
Z tamtej strony to my bardziej od gazu jesteśmy uzależnieni niż od prądu.
A jak będzie wojna (za miedzą) to braki w dostawie energii będą najmniejszym zmartwieniem.
Faktycznie nie jest dziś do śmiechu. I uzależnienie się od jednego źródła energii może się zemścić.
Ale nie martw się, w razie czego to sojusznicy nas obronią... jak w 1939 icon_wink.gif
To nie musi być nawet wojna, wystarczy embargo.
Nie macie jeszcze kokluszu, albo innej brucelozy że się zajmujecie takimi głupotami? Ktoś tam przezyje, więc niech się wtedy martwi! Ja nie mam zamiaru.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
