Witam mam Stary strop w domu z lat 80-90 żelbetonowy.
Czym można wyrównać strop żeby go zbytnio nie dociążać ?
Czy na twardszy styrobeton lub pianobeton można położyć płytki lub panele ?
Powierzchnia stropu x grubość x ciężar nowej warstwy kg x m2 i już wszystko będzie jasne. I tak najwięcej waży nowa okładzina. Skoro to strop żelbetowy, nic mu raczej nie grozi, skoro pod własnym ciężarem się nie zawalił do tej pory i nic na to nie wskazuje :) Przeciez potem na tym postawisz meble etc.
43 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wyrównanie to na ile cm?  Zwykle wyprowadzenie płaszczyzny miejscowo  do 2 - 3 cm dowolną zaprawą . nie stwarza zagrożenia dla stropu.
Wyrównanie to tak 3 do 7-8 cm różnicy.
Kiedyś, na takie różnice wysokości, u nas dawano trociny wymieszane z mleczkiem wapiennym. I na całości robiono centymetrową warstwę niezbyt mocnego betonu. Trociny dawały  lekkie wypełnienie, mleczko zabezpieczało je przed szkodnikami, a beton usztywniał powierzchnię. I na to można układać panele jak na lity beton.
Więc technologię masz podaną. Ja wyżej zaproponowałem taką dawną, przykładową z trocinami. Natomiast redaktor Olek ją uwspółcześnił. Czyli wypełnienie styropianem i pokrycie cienką warstwą betonu tak, aby poziom wyrównać. W obydwu chodzi o to samo. Zmniejszenie masy i wagi betonu, aby nie obciążać stropu nadmiernie.
To przede wszystkim zależy od tego co planujesz na wierzch. Jeśli panele albo płytki duże gabarytowo, to 3 cm wylewki maksymalnie, można i lekko mniej. Jak Ci wyjdzie.
Ja bym nawet myślał o 2 cm.
