Problem z drabinką w łazience
Dzień dobry.
Chciałbym zasięgnąć od Państwa porady. Mieszkanie w nowym budownictwie, 60m2, ogrzewanie gazowe, kocioł z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjny. W pomieszczeniach po jednym grzejniku, drabinka w łazience + podłogówka w łazience na zawór RTL, drabinka podłączona duoplexem. Problem mam taki: przy zakręconej podłogówce drabinka grzeje jak powinna. Gdy puszczę ciepło na podłogówkę, grzeje ona super, natomiast wtedy stygnie do zera drabinka, z tym, że ciepło czuć aż do duoplexu, a cała drabinka jest chłodna. Dziękuję za porady i sugestie. Dodam, że instalacja jest oczywiście odpowietrzona (tak mi się wydaje, nic nie syczy przy odpowietrznikach). Pozdrawiam
Odpowietrzona jest, bo wszystko grzeje, ale nie na raz. Jedyne wyjście to skręcić na rotametrach podłogówkę i zwiększyć prędkości pompy, albo podnieść temperature i to też nie da gwarancji, że będzie tak jak trzeba. W instalacji mieszanej często tak się dzieje.
