Pracownia w piwnicy
Witam chciałbym zrobić sobie pracownie w piwnicy tylko że mam problem z wysokością i bardzo krzywą podłoga.
Wysokość pomieszczenia w najwyższym miejscu od podłogi do sufitu to tylko 195 cm w najniższym 198 + dziury których musze się pozbyć.
Chciałbym żeby podłoga była w miare równa nie tracąc przy tym cm do sufitu dodam że mam zamiar jeszcze położyć folie izolacyjna oraz płytą osb 18mm i na to jakąś najtańsza wykładzinę + pomieszczenie jest ogrzewane.
W piwnicy będę spędzał troche czasu ponieważ pracuje na komputerze i właśnie chciałbym zrobić swoją pracownie właśnie w piwnicy.
I o to moje pytanie czym moge wyrównać taka podłogę i jak się za to zabrać.
Najpierw powiedz nam czyją własnością jest piwnica?
Jaki to obiekt? I dlaczego nie zaczynasz remontu od młota udarowego, skucia i wyrzucenia tych krzywych dołków?
Piwnica jest w domu jednorodzinnym, Skułem tylko wystające elementy a reszta podłogi jest w połowie  krzywa tak jak mówię między 2-3 cm różnicy po całości musiałbym chyba skuć wszystko jak już miałbym się za to zabrać.
Edytowano przez dox1990 (zobacz historię edycji)
No to trzeba skuć! I powiem Ci dlaczego. Otóż, jeśli chcesz tam przebywać, a w pracowni nie może być inaczej, to jeśli nie dasz pod nogi 10 - 15 cm styropianu, to już rezerwuj sobie miejsce w szpitalu! Długo nie wytrwasz, gwarantuję.
Dlatego wyrzuć z piwnicy tyle, żeby nie podkopać fundamentów domu i koniecznie daj pod podłogę ocieplenie.
Długie godziny pracy, praktycznie  bez ruchu, zimno spod posadzki, tak...
i to dobrze jeśli tylko wylądujesz na reumatologii... bo możesz "lepiej" trafić...
Jeśli masz taki zamiar, to ZRÓB TO OD RAZU DOBRZE, bo wydasz kasę teraz, a za jakiś czas będziesz docieplał...
Co to za dziury? co widzisz na dnie tych dziur? Piasek? Inne dziury? To jest wylewka na gruncie?
Może wrzucisz jakieś fotki...
11 minut temu, dox1990 napisał:
Pomieszczenie jest po starej kotłowni dlatego ściany są jakie są.
Ścianami się nie przejmuj. Farba renowacyjna wszystko przykryje. Ale posadzka jest bardzo gruba (nie wiem dlaczego), co jest i dobre, i złe. Bo skuwania dużo, ale to oznacza, że wysokość Ci urośnie. Za 170 PLN można kupić wiertarko-młot udarowy, więc skuć będziesz miał czym. Gruzu trochę będzie, ale to się przydaje do utwardzenia drogi. I tak jak @podczytywacz napisał, zrób to od razu dobrze.
Ściany są, jakie są, mogą "robić" za LOFTOWE :icon_mrgreen:
Posadzka wygląda na solidną - stał tam jakiś piec...
Musisz  - moim, i nie tylko moim zdaniem - DOCIEPLIĆ POSADZKĘ!
Masz - moim zdaniem - dwa wyjścia......
Pierwsze - tak jak radzi retrofood -
Będzie to "bolesne" i pracochłonne, ale najlepsze!
Drugie - niefajne, moim zdaniem - i niewykluczające Twojego kłaniania się w pomieszczeniu w zależności od Twojego wzrostu... czyli docieplić na istniejącej posadzce, tracąc wysokość pomieszczenia... kubatura do oddychania wystarczy, 99% czasu pracy będziesz siedział na krześle, więc głową w sufit nie będziesz dotykał... no, chyba że NAGLE wstaniesz...
Za 170zł nie wiem czy nie lepiej wypożyczyć konkretnego młota 10-15J, bo taki mały młotek nie wiem czy wytrzyma ,a raczej niewiele z niego zostanie. Porządnym młotem jest godzina roboty i 15cm skute.
Wytrzymać, wytrzyma, trzy tygodnie temu rozbijałem betonowe stopy słupków od starego ogrodzenia. Dał radę. Kupiłem specjalnie do tego celu w promocji.
Ale wypożyczenie to też jest jakieś rozwiązanie.
Pytanie tylko kto i po co zmarnował tyle betonu? Czy ta posadzka nie jest przypadkiem robiona na dwa razy?
Z ta godziną ja też trochę przesadziłem, bo ta Makita pożyczona od gościa od koparki ma 70J i kosztuje 8tys. 5-10 sekund i dziura 15cm w wylewce. Nawet naciskać nie trza było. 100zł za dobę.
Tego sprzętu się nie dociska. Wystarczy trzymać w odpowiedniej pozycji. Przy wierceniu tez. Dociskanie nawet przeszkadza.
Jak sprzęt słaby i kuć nie chce, to właśnie raz dwa się go zajedzie jak się dociska.Ten wypożyczony ważył 31kg, także tu nawet nie było potrzeby dociskać.
A mam jeszcze jedno pytanie jak sie sprawuje atlas m-system na podłogi ? Wczoraj dokładnie zmierzyłem tą piwnice i okazuje sie ze w złych miejcach zacząłem najwyżej mam 204cm i najniżej 195 więc spokojnie moge do tych 195 wszystko wyrównać dodam że w miejscu w którym mam siedzieć jest właśnie 204cm po długości około 1,5m więc tyle mi wystarczy myślałem o zastosowaniu foli izolacyjnej na to wełne i przykręcić płyty osb/mdf do m-systemu. Z góry przepraszam za zamieszanie...
Ale mimo wszystko, jak dobrze rozumiem to wyrównujesz to tych 204cm? I potem izolacja, osb itd?
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:
Może nie... Jest okienko, jakaś wentylacja - przecież to jest była kotłownia...
Jak była kotłownia, to się grzało. A teraz weź w zimie włącz wentylację i/lub otwórz okienko. To i SARS-a CoV-19 nie trzeba, żeby się wykończyć.
