Bliźniak na dwóch sąsiednich działkach ?
Witam.
Czy chcąc postawić bliźniak na dwóch sąsiednich działkach mających jednego właściciela trzeba starać się o pozwolenie na dwie budowy czy można na jedną.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Witam.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Rozwiń
Zależy to od tego, czy projekt tego bliźniaka to jeden projekt czy dwa projekty osobne - domów do bliźniaczenia łączących sie zazwyczaj garażami. Jesli dwa projekty to dwa pozwolenia.
Rozwiń
Witam.
Dziękuję za odpowiedź, widzę że zabrał głos ktoś kto jest zorientowany w temacie.
Więc rozwinę mój problem:
Muszę podzielić działkę aby móc zgodnie z planem zagospodarowania postawić bliźniak.
Chyba żebym znalazł projekt bliźniaka jako jedna dokumentacja a nie jak to jest standardowo dwa oddzielne projekty.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Rozwiń
Nie musisz dzielić działki jeśli odpowiada ci to, że działka będzie własnością/współwłasnością dwóch rodzin mieszkających w tych domach.
www.twojprojekt.pl/szukaj/522818
Rozwiń
Witam.
Mi nie zależy na podziale działki ale według planu zagospodarowania nie wolno stawiać bliźniaka na pojedynczej działce tylko na dwóch sąsiadujących. Więc albo postawie dom dwurodzinny albo podzielę działkę.
Problem jest w tym że dokumentacja przy domu dwurodzinnym nie może zawierać dwóch projektów tylko jeden.
Więc poszukuję bliźniaka na jednym projekcie, jak nie znajdę to albo projekt indywidualny albo podział działki.
Chyba że istnieje trzecia możliwość której nie znam.
Pozdrawiam.
Niewiem czy dobrze zrozumiałam - nie możesz postawić bliźniaka na swojej działce ponieważ jest to jedna działka a nie dwie? bo tak jest w planie zagospodarowania?
Rozwiń
Plan zagospodarowania określa szczegółowo co, jak, w jakim kolorze itp. mrzesz postawić na danym terenie, u mnie nie można postawić bliźniaka na jednej działce tylko na dwóch sąsiednich.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
