Fototapeta na ścianę pomalowaną farbą ceramiczną
przemotco
Witam.
Czy można na ścianę z tzw. regipsów pomalowanej farbą ceramiczną - w sumie to hybrydową (taka jak na zdjęciu) położyć fototapetę ? (Typ: winylowa na podłożu fizelinowym), ściana przed położeniem farby była zagruntowana.
Tapeta nie będzie się odklejać itd. ?
Edytowano przez przemotco (zobacz historię edycji)
Dnia 23.10.2021 o 10:31, vlad1431 napisał:
Ja bym to jeszcze zmatowił grubym papierem przed położeniem kleju.
Pytanie tylko - jakie podłoże jest ujęte w specyfikacji kleju do tapet - jesli łapie na "starą" farbę, to bez problemu. Jeśli producent zaleca gruntowanie lub/i warstwę kontaktową to stosujesz się do zaleceń w karcie kleju i po temacie. Zrób próbę gdzieś w kącie na powierzchni 1x1 m i wszystko się wyjaśni.
Szanowni Państwo,
W pierwszej kolejności warto zapoznać się z wymaganiami producenta kleju do tapet. Powinny znajdować się tam niezbędne informacje dotyczące przygotowania podłoża. Może okazać się, że najlepszym wyjściem będzie zmatowienie powierzchni, odpylenie i gruntowanie. Można do tego zastosować grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Dobrym rozwiązaniem będzie również zrobienie próby na małym fragmencie ściany.
