Pęknięcia ściany fundamentowej
Winowajca
Witam z miesiąc temu pojawiło mi się kilka rys/pęknięć ściany fundamentowej max 1 mm na ostatnim betonicie  na samym dole włosa się nie wciśnie po części przez fugi przy końcu przez bloczki do samego fundamentu, który jest cały (fundament
60x60 beton B20, 6 drutów fi14 do tego L, grunt to gliną i piach) rysy w słońcu się zmniejszają zaś kiedy jest zimno są szersze i tak za każdym razem .Pęknięcia pojawiły się przed obsypaniem. W czasie kiedy ściany były wymalowane dysperbitem ,a pogoda to upał naprzemienny z burzami. Kierbud mówi że to nie apteka i żeby się nie przejmować ale wolę poznać więcej opinii.
Myślałem o wtopieniu w te miejsca drutów, wycięcie części betonitów, w miejscu pęknięcia wstawienie drutów i zalanie go przy okazji zalewania "chudziaka" b15. Ewentualnie pierwsza warstwę pustaka układać na grubszej/mocniejszej fudze i zatopić w niej drut fi8/10? Czy zostawić to w cholerę?
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
