Emnilja26 Napisano 29 września 2021 #1 Napisano 29 września 2021 Witam, proszę o doradzenie, co zrobić w moim przypadku. Mam wstawione już jedno wysokie okno i jedno balkonowe, oba w jednym pomieszczeniu. Problem w tym, że pomiędzy jednym pomieszczeniem gdzie będą płytki, a drugim gdzie będą panele winylowe różnica wliczając już grubość wykończenia podłogi laser wskazuje, że będzie 1,2 cm przerwy między oknami a winylami :/ wylewka jeszcze nie wykonana. Szukam wyjścia, ale nic poza podniesieniem wylewki lub listwa progowa w drzwiach, nie przychodzi mi na myśl. Problem w tym, że nie ma chyba listwy progowej do drzwi z taką możliwością regulacji, a z drugiej strony nie wiem czy nie będzie to głupio wyglądać. Może, wy drodzy użytkownicy wiecie jak wybrnąć z tej sytuacji bez demontażu tych dwóch okien?
podczytywacz Napisano 29 września 2021 #2 Napisano 29 września 2021 28 minut temu, Emnilja26 napisał: oba w jednym pomieszczeniu. 28 minut temu, Emnilja26 napisał: pomiędzy jednym pomieszczeniem gdzie będą płytki, a drugim gdzie będą panele winylowe 28 minut temu, Emnilja26 napisał: listwa progowa w drzwiach Coś mi się nie klei...
vlad1431 Napisano 29 września 2021 #3 Napisano 29 września 2021 Rozumiem, że te 1.2 cm to różnica po jednej i drugiej stronie okna balkonowego, nie żadna przerwa. I po stronie mieszkalnej próg okna balkonowego będzie wyżej. Jak jest tak jak ja to interpretuje, najprościej byłoby dociąć klina i wsadzić pod ostatni panel przed progiem, pod warunkiem, że te drzwi mają wnękę i ten podniesiony panel z jednej strony będzie na długości tego okna. Albo po prostu podmurować takiego klina i na tym przykleić panel. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
