OloR Napisano 27 września 2021 #1 Napisano 27 września 2021 Witam, czy w ścianie domu szkieletowego pomiędzy wełną a wiatroizolacją powinna być zamontowana płyta konstrukcyjna (np OSB)? przy założeniu w projekcie, że wiatroizolację od poziomej elewacji z deski oddziela łata dystansowa tworząca szczelinę wentylacyjną. Projektant twierdzi, że to jest zbędna instalacja generująca koszty dlatego proszę znawców tematu o argumenty za lub przeciw.
podczytywacz Napisano 28 września 2021 #2 Napisano 28 września 2021 Co to jest: pozioma elewacja z deski? Czy masz na myśli elewację z desek montowanych poziomo?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 28 września 2021 #3 Napisano 28 września 2021 Płyta konstrukcyjna jest jedna i osłania wewnętrzną warstwę wełny. Pewnie chodzi o dodatkowe ocieplenie na zewnątrz i tam wystarczy wiatroizolacja po elewacją.
OloR Napisano 28 września 2021 Autor #4 Napisano 28 września 2021 mam na myśli poszycie pomiędzy zewnętrzną warstwą wełny a wiatroizolacją. Na większości przekrojów, prezentowanych przez fachowców, poszycie występuje. Jeżeli dobrze rozumiem, oprócz funkcji dodatkowego ocieplenia nie ma to innego istotnego znaczenia?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 29 września 2021 #5 Napisano 29 września 2021 Nie do końca rozumiem jaki ma tam być układ warstw. Ale z całą pewnością nie może być tak, że od zewnątrz na wełnie mamy płytę drewnopochodną, bez zrobienia szczeliny pomiędzy płytą i wełną. Bo płyta stawia bardzo duży opór przenikaniu (dyfuzji) pary wodnej. Najczęściej robi się taką płytę od zewnętrznej strony, bo usztywnia ona konstrukcję. Ale wtedy pomiędzy płytą i wełną powinna być szczelina wentylacyjna. Pod pewnymi warunkami płyty można w ogóle nie dawać, jeśli całość będzie wystarczająco sztywna. Wtedy na wełnie mamy paroprzepuszczalną folię (wiatroizolację) cienki ruszt dystansowy z pionowych listew, żeby uzyskać szczelinę wentylacyjną, a na tym elewacje z desek. Tak przy okazji to układanie wiatroizoacji na szczelnej przecież płycie drewnopochodnej nie ma sensu.
