Gaz z butli - czy powinien być wyczuwalny gdy...
Problem dość poważny - jak butla gazowa w domu.
Używam butli na gaz do kuchenki - takie życie.
Niedawno kupiłem nową kuchenkę - cała nieskomplikowana
instalacja została dokonana przez tak zwanego fachowca
- kwestia pieczątki na gwarancji. Do tej pory byłem przyzwyczajony, że gdy się nachyliłem było czuć gaz
na połączeniu węża z butlą - chciałem wierzyć, że albo zawsze czuje się gaz, bo minimalnie jakaś niewielka część podczas używania jest zaworem upuszczana (TAK JEST??? - do dziś nie wiem!!!) albo po prostu, że mam nieszczelne połączenie zrobione przed laty.
Po kupieniu nowej kuchenki i podłączeniu zapach gazu
zniknął!!! Butlę używałem dwa razy dłużej - wnioski nasuwały się same. Ale teraz kupując z tego samego miejsca gaz problem powrócił - GAZ CZUĆ jak za dawnych czasów!!!
Mam pytanie - jak sądzicie - czy połączenie zostało uszkodzone? Czy butla jest nieszczelna. Ewentualnie jak tanio sprawdzić - bez kupowania gazomierzy itd. - czy butla, połączenie są idealnie szczelne? Wszyscy tak zwani fachowcy - włącznie z autoryzowanym serwisantem używali.... zapalniczki....
Dodam, że problem - jak do tej pory - zauważam na połączeniu wąż/reduktor a butla, czyli pomijam samą kuchenkę jako miejsce nieszczelności. Do żadnych fachowców nie sposób się zwrócić - to po prostu zgroza, o której nawet nie chcę pisać - nie umieli nawet wyregulować palników!!!
Proszę o jakieś rady - zwłaszcza jak sprawdzić szczelność połączeń. Woda z mydłem raczej odpada - szczelność musiałaby być naprawdę DUZA by wykryć nieszczelność...
Bardzo mi się podoba ten sposób sprawdzania, i tak po dłuższej chwili zastanowienia to jedyny 100% sposób na sprawdzenie szczelności nie obarczony błędem urządzenia pomiarowego icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_eek.gif
A tak poważnie. Wydaje mi się, że to jest normalne zjawisko, że czuć troszkę gaz. Przecież w zasadzie nabijając butlę demontujesz zawór z przepustnicą więc szczelność takiego połączenia w trybie odkręć-przykręć po kilku razach jest inna niż przy nowych komponentach.
To nie koniecznie musi być nieszczelność.
Podczas napełniania butli ,kiedy ona już jest pełna,nadmiar gazu wylatuje w postaci mgiełki pod ciśnieniem na zewnątrz przez zawór nadmiarowy,spadając prosto na butlę w okolicy zaworu.To miejsce potrafi trzymać zapach gazu przez wiele godzin.
Jeśli butla była świeżo po napełnieniu,to normalne.Butla stojąca dłużej w punkcie napełniania wywietrzeje i zapachu nie będzie.
Zalecamy stosowanie wody z mydłem. Jak się nie pieni to jest szczelnie. Tylko proszę nie wąchać!
Zastosowałem wodę z mydłem - ewidentnie była nieszczelna - w dwóch miejscach
wokół zaworu we wkręcie do butli - butla wymieniona z wielką łachą.
Następna przywieziona - bez jakiegokolwiek sprawdzenia przez dostawcę -
też zalatuje gazem, ale jak na razie przechodzi próby z mydłem icon_biggrin.gif
Zastanawiam się jednak, czy test z mydlinami jest skuteczny -
po pierwsze:
mydło może się pienić niezależnie od nieszczelności butli
po drugie - naprawdę mała nieszczelność może zostać niezauważona.
Nie sądzę, by te butle, które są dostarczane były napełniane w ciągu kilku
godzin - mali dostawcy hurtem kupują napełnione i potem je rozwożą.
Wqurw. mnie, że mimo pozornej konkurencji - 4 dostawców dowożących
i dziesiątki przydomowych detalistów - nie ma żadnej konkurencji - ani
cenowej (gotów byłbym zapłacić za uczciwie nabitą butlę i szczelną więcej)
ani jakościowej - ile razy trafiła mi się butla kopcąca - garnki nie do umycia
a smród w domu nieprawdopodobny!
Nie tak dawno był pomysł, by klienta zmusić do korzystania z jednego
na szczęście jako niszczący podstawy konkurencyjności
pomysł padł - to by dopiero była wolna amerykanka.
Za mało jest nadzoru nad gaziarzami i lekceważące podchodzenie
do sprawy - moja opinia - a jakby nie było taka butla jest jak
bomba.
A tak a propos wąchania - dlaczego nie? Żart żartem, ale właśnie by było
czuć czy gaz się ulatnia dodają do niego środek zapachowy.
by było czuć czy gaz się ulatnia dodają do niego środek zapachowy.
I dzięki Bogu; bezwonna nieszczelna butla - dom można by wysadzić w taki sposób.
Mydliny mogą się spienić przy nakładaniu,ale nie będzie przybywać tych bąbelków punktowo tak jak w przypadku nieszczelności.
Naprawdę małą nieszczelnością bym się nie przejmował.Skoro przez taką nieszczelność wypłynie 5cm3 gazu ma tydzień,to i tak jest to duuuużo mniej niż ucieka nam podczas zapalania palnika.A tego jakoś się nie boimy.
Każda nieszczelność może być grożna. Niewielki ubytek gazu w małym pomieszczeniu spowoduje nagromadzenie się gazu a skutki mogą być fatalne.
Nie zgodzę się z tym.O większości nieszczelności inst. gazowych nawet nie mamy pojęcia,bo ilości ulatniającego się gazu są minimalne.
Ni znaczy to,że namawiam do lekceważenia nieszczelności.Nawet te minimalne trzeba kiedyś usunąć,bo mogą się zmienić w większe.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
