Kanały wentylacyjne w kuchni
Dzień dobry,
mam pewien problem z kratkami wentylacyjnymi w kuchni.
Zabudowa meblowa znajdować się będzie nie jak na rzucie a "obok" kanałów wentylacyjnych.
Jeden kanał, ten bliżej ściany zostanie wykorzystany do podłączenia okapu, natomiast drugi i kratka wentylacyjna wychodzi w takim miejscu, że w połowie zasłaniałaby ją szafka wisząca .
Czy są jakieś sposoby, jeśli tak to jakie, aby kratka była wykorzystywana jak należy? Przeniesienie wejścia do komina?
Nie chcę głębokich szafek i otworów we frontach ani podwieszanego sufitu, ponieważ ten zabrałby zbyt dużo z wysokości pomieszczenia.
Pozdrawiam, AM.
Edytowano przez anna.maria (zobacz historię edycji)
Przy wątpliwościach w sprawie sedesu tak pięknie na planie narysowałaś proponowane zmiany - zaznacz teraz w kuchni jak z grubsza planujesz te szafki, które mają być
i gdzie ma być okap... z opisu nie bardzo mogę połapać...
Na jakiej wysokości są kanały wentylacyjne i zrób zdjęcie, pokazujące jak wygląda wylot z kanału wentylacyjnego - tzn. czy jest wyprowadzony jako trójnik z rury w kanale, czy tylko wybity otwór z pustaka wentylacyjnego...
Czy masz już instrukcję wentylacji w lokalu? Czy przewidziana jest - w jednym z kanałów przypisanych do Twojego lokalu - instalacja podciśnieniowa/zasysająca?
Układ szafek ma wyglądać jak poniżej. Na zielono podłączenie okapu a na czerwono druga kratka o której mowa.
Kanały wentylacyjne są ok. 15cm poniżej sufitu (nie mierzyłam dokładnie ale patrząc po wymiarach kratki mogę to wnioskować), wybity jest otwór z pustaka.
To znaczy jaka instalacja? Zaprojektowana jest wszędzie wentylacja grawitacyjna, ale nie jestem pewna czy o to właśnie chodzi.
3 minuty temu, anna.maria napisał:
Mieszkanie w bloku, piętro 3 z 4.
To kiepsko.
Okap  ma możliwość pracy z wentylatorem, co jest zabronione przy wentylacji grawitacyjnej. I tego nie wolno zrobić! Zresztą, zakwestionują Ci to przy kontroli wentylacji. Czy w bloku jest gaz?
4 minuty temu, retrofood napisał:
To kiepsko.
Nie, nie ma gazu. Czyli pozostaje mi pochłaniacz z filtrem węglowym w takim razie? Nie upieram się na okap jeśli jest to zabronione natomiast nie rozwiązuje to niestety problemu tego, że kratki wychodzą w szafce/w części zakryte przez szafkę.
Wszystkie zasady zamieszczono w WT dla budynków. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
Przeczytaj rozdział 5 przewody kominowe oraz rozdział 6 wentylacja i klimatyzacja. Od strony 34.
Na przykład:
§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Ale to pewnie da się przesunąć. Znaczy, w ścianie. Jeśli ściana z pustaka, to nie powinno być problemu.
Zasłanianie kanału wentylacyjnego to zły pomysł, ja wiem, ze tak wychodzi z układu szafek, ale to się kończy po pewnym czasie jakimś parowaniem, zawilgoceniem etc. Może uda się w szafce jakąś maskownicę wsadzić w bocznej ściance  a od ściany wyciąć część pleców. Są jeszcze takie płaskie profile, które doprowadzają powietrze do kominków przy podłodze. Może tutaj po jakimś ciężkim kombinowaniu też zdadzą egzamin?
Wiem o tym, że zły pomysł dlatego na to na pewno się nie zdecyduję. Jako opcje rozważam ewentualnie otwory we froncie szafki albo ten nieszczęsny sufit podwieszany, ale bardzo chciałabym tego uniknąć żeby nie zabierać przestrzeni szafkom.
Pomyślałam o zmianie wyjścia kanału wentylacyjnego jak na rzucie poniżej, aczkolwiek nie wiem czy jest to w ogóle możliwe i czy nie potrzebowałabym na takie coś zgody wspólnoty.
O jakich profilach mówisz? Mogłabym prosić o linka do czegoś takiego?
Mówisz o czymś takim?
Jeśli byłoby możliwe to myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Pewnie podłączenie przez rurę spiro do komina i później przesunięte wyjście kanału.
12 minut temu, aru napisał:
jak dla mnie to rozwiązanie jest ok
aaa, chyba, że na tej ścianie dalej też szafki wiszące, ale tak do samego sufitu?
5 minut temu, retrofood napisał:
Przecież jakieś puste miejsce na ścianie się znajdzie. Wyloty wentylacji się przesuwa. Gorzej w wieżowcach, gdy ścianka jest betonowa, ale i tak bywało.
Nie, nie tam gdzie dorysowałam zmieniony wylot nie będzie żadnej zabudowy tylko wolna przestrzeń.
Dziękuję Wam za odpowiedzi, wiem już w którym kierunku zmierzać :)
To ja w tej chwili nie rozumiem :scratching:
To układ szafek ma być taki:
czy też taki:
59 minut temu, anna.maria napisał:
Aaaa... pogubiłem się...:zalamka:
A ten otwór od kanału wentylacyjnego można przenieść/przekuć na sąsiednią ściankę swobodnie, zabezpieczywszy otwór, żeby gruz nie poleciał w dół kanałem... chociaż jak jest indywidualny kanał  - nawet dwa - do każdego mieszkania, to zapewne jest on zaślepiony tuż pod otworem wylotowym Twojej kratki i w dół nic nie poleci... ale to trzeba sprawdzić przed kuciem...
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
