Kanały wentylacyjne w kuchni
Dzień dobry,
mam pewien problem z kratkami wentylacyjnymi w kuchni.
Zabudowa meblowa znajdować się będzie nie jak na rzucie a "obok" kanałów wentylacyjnych.
Jeden kanał, ten bliżej ściany zostanie wykorzystany do podłączenia okapu, natomiast drugi i kratka wentylacyjna wychodzi w takim miejscu, że w połowie zasłaniałaby ją szafka wisząca .
Czy są jakieś sposoby, jeśli tak to jakie, aby kratka była wykorzystywana jak należy? Przeniesienie wejścia do komina?
Nie chcę głębokich szafek i otworów we frontach ani podwieszanego sufitu, ponieważ ten zabrałby zbyt dużo z wysokości pomieszczenia.
Pozdrawiam, AM.
Edytowano przez anna.maria (zobacz historię edycji)
Przy wątpliwościach w sprawie sedesu tak pięknie na planie narysowałaś proponowane zmiany - zaznacz teraz w kuchni jak z grubsza planujesz te szafki, które mają być
i gdzie ma być okap... z opisu nie bardzo mogę połapać...
Na jakiej wysokości są kanały wentylacyjne i zrób zdjęcie, pokazujące jak wygląda wylot z kanału wentylacyjnego - tzn. czy jest wyprowadzony jako trójnik z rury w kanale, czy tylko wybity otwór z pustaka wentylacyjnego...
Czy masz już instrukcję wentylacji w lokalu? Czy przewidziana jest - w jednym z kanałów przypisanych do Twojego lokalu - instalacja podciśnieniowa/zasysająca?
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Układ szafek ma wyglądać jak poniżej. Na zielono podłączenie okapu a na czerwono druga kratka o której mowa.
Kanały wentylacyjne są ok. 15cm poniżej sufitu (nie mierzyłam dokładnie ale patrząc po wymiarach kratki mogę to wnioskować), wybity jest otwór z pustaka.
To znaczy jaka instalacja? Zaprojektowana jest wszędzie wentylacja grawitacyjna, ale nie jestem pewna czy o to właśnie chodzi.
1 godzinę temu, anna.maria napisał:
Dzień dobry,
A to jest dom, czy mieszkanie... Ile kondygnacji... Nic nie wiadomo.
3 minuty temu, anna.maria napisał:
Mieszkanie w bloku, piętro 3 z 4.
To kiepsko.
Okap  ma możliwość pracy z wentylatorem, co jest zabronione przy wentylacji grawitacyjnej. I tego nie wolno zrobić! Zresztą, zakwestionują Ci to przy kontroli wentylacji. Czy w bloku jest gaz?
4 minuty temu, retrofood napisał:
To kiepsko.
Nie, nie ma gazu. Czyli pozostaje mi pochłaniacz z filtrem węglowym w takim razie? Nie upieram się na okap jeśli jest to zabronione natomiast nie rozwiązuje to niestety problemu tego, że kratki wychodzą w szafce/w części zakryte przez szafkę.
Wszystkie zasady zamieszczono w WT dla budynków. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
Przeczytaj rozdział 5 przewody kominowe oraz rozdział 6 wentylacja i klimatyzacja. Od strony 34.
Na przykład:
§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Ale to pewnie da się przesunąć. Znaczy, w ścianie. Jeśli ściana z pustaka, to nie powinno być problemu.
Zasłanianie kanału wentylacyjnego to zły pomysł, ja wiem, ze tak wychodzi z układu szafek, ale to się kończy po pewnym czasie jakimś parowaniem, zawilgoceniem etc. Może uda się w szafce jakąś maskownicę wsadzić w bocznej ściance  a od ściany wyciąć część pleców. Są jeszcze takie płaskie profile, które doprowadzają powietrze do kominków przy podłodze. Może tutaj po jakimś ciężkim kombinowaniu też zdadzą egzamin?
Wiem o tym, że zły pomysł dlatego na to na pewno się nie zdecyduję. Jako opcje rozważam ewentualnie otwory we froncie szafki albo ten nieszczęsny sufit podwieszany, ale bardzo chciałabym tego uniknąć żeby nie zabierać przestrzeni szafkom.
Pomyślałam o zmianie wyjścia kanału wentylacyjnego jak na rzucie poniżej, aczkolwiek nie wiem czy jest to w ogóle możliwe i czy nie potrzebowałabym na takie coś zgody wspólnoty.
O jakich profilach mówisz? Mogłabym prosić o linka do czegoś takiego?
Mówisz o czymś takim?
Jeśli byłoby możliwe to myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Pewnie podłączenie przez rurę spiro do komina i później przesunięte wyjście kanału.
28 minut temu, anna.maria napisał:
jak dla mnie to rozwiązanie jest ok
aaa, chyba, że na tej ścianie dalej też szafki wiszące, ale tak do samego sufitu?
Przecież jakieś puste miejsce na ścianie się znajdzie. Wyloty wentylacji się przesuwa. Gorzej w wieżowcach, gdy ścianka jest betonowa, ale i tak bywało.
Nie, nie tam gdzie dorysowałam zmieniony wylot nie będzie żadnej zabudowy tylko wolna przestrzeń.
Dziękuję Wam za odpowiedzi, wiem już w którym kierunku zmierzać :)
To ja w tej chwili nie rozumiem :scratching:
To układ szafek ma być taki:
czy też taki:
czy też taki:
Taki jak na rysunku z opisami. Na tym małym zaznaczałam tylko wyjścia z kanałów wentylacyjnych, ponieważ widoczne były poszczególne kominy.
Aaaa... pogubiłem się...:zalamka:
A ten otwór od kanału wentylacyjnego można przenieść/przekuć na sąsiednią ściankę swobodnie, zabezpieczywszy otwór, żeby gruz nie poleciał w dół kanałem... chociaż jak jest indywidualny kanał  - nawet dwa - do każdego mieszkania, to zapewne jest on zaślepiony tuż pod otworem wylotowym Twojej kratki i w dół nic nie poleci... ale to trzeba sprawdzić przed kuciem...
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
