Na zdjęciach widać klatkę schodową.
W miejscu, gdzie teraz stoi drabina, będą schody.
Na piętrze zaraz pojawi się stropian, 12 cm (nie pytajcie dlaczego - tak ma być i to nie jest istotą tematu), a na to ogrzewanie podłogowe i wylewka anhydrytowa.
Pytanie:
Jak wykończyć miejsce wskazane na zdjęciu?
Chodzi o wejście, o to miejsce, gdzie na wejściu widać dwie rury peszlowe.
Wydaje mi się, że w tym miejscy należy zlicować anhydrytem z wieńcem, który już jest i wylać jakieś 10 cm anhydrytu w głąb pomieszczenia na górze. I dać jakieś małe zbrojenie 6x6 cm z cienkich prętów 6 mm.
Dobrze to wymyśliłem?
Edytowano przez Leszek Ogórek (zobacz historię edycji)
schody drewniane, zamknięte. mocowanie do ścian. nosek schodów zawsze się opiera na górze na posadzce, ale stolarz mi mówił, że to nie jest główne mocowanie schodów. głównym mocowaniem schodów drewnianych są śruby w ścianach.
Może taki kątownik przykręć do stropu i podłogi i na tym oprzyj to raz a potem zrób jakąś mocną wylewkę i w miejscu mocowania jakąś siatkę zbrojenia. Tylko, ze to i tak wydaje mi się za potężne wszystko. Schody maja różne konstrukcje i wcale nie muszą się opierać na tym stropie. Ja mam w mieszkaniu schody stalowe i na górze są dokręcone do krokwi (takie mieszkanie z poddaszem). Na dole zakotwione w stropie. Dla odmiany sąsiadka przez ścianę ma schody policzkowe. Możliwości jest bardzo dużo. Na tym zdjęciu poniżej nei widać zbytnio mocowania ostatniego stopnia, ale chodziło mi o coś takiego - mniejsza o materiał.
411728-28bc-410x410-ac0-bgffffff_atrium-
OK, a co się może z ta podłogą stać? Jeśli chodzi o wzmocnienie to odpowiednio mocna wylewka.  Tylko pytanie - jak mocna. Siatki dawano pod stopy maszyn lub np podnośników w zakładach mechanicznych "na przebicie". Tutaj nie do końca rozumiem założenia. Ale...moze to
Samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włoknami weber.floor 4310 https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
