dzialka rolna i wz na dom jednorodzinny
patyczak94
witam mam dzialke rolna 1500m2 i wz na zabudowe jednorodzinna,
chce budowac na wylaczenie z produkcji rolnej do 500m2 bez kosztow, ale z tego co wiem to duzo bedzie podatku za ten budynek?
mam opcje budowac na zagrodowke bo zona nabyla 1.5ha ziemi, lub tez moge wydzierzawic od rodziny, ALE  nie chce skladac kolejnego wniosku o wz bo czas oczekiwania to ok 3mies.
czy jest opcja budowy budynku mieszkalnego, wylaczenie z prod. rolnej i pozniej jakos po wybudowaniu zmienic to znow zeby placic podatek rolny za ten grunt? bo place aktualnie nke wiem jakies 30zl na rok a tak wyjdzie mi chyba kilkaset zl? jakie mam mozliwosci zeby placic maly podatek i nie robic kolejnego wz na zabudowe zagrodowa
22 minuty temu, aru napisał:
ciasteczko mieć i zjeść?:scratching:
trudno będzie :bezradny:, niemożliwe wręcz?
E tam, zależy od partii i patrona. Nie takie numery my ze szwagrem przewalili za tej kadencji...
11 godzin temu, patyczak94 napisał:
dno... szkoda wogole bylo tu pisac
cóż, nikt raczej tu nie doradzi jak popełnić oszustwo
jak słusznie zauważyłeś - nowe WZ, o ile to coś da :scratching:
ale jezeli idzie to obejsc to chetnie poslucham? w trakcie czy ukonczeniu budowy co mozna zrobic? lub na tym etapie?
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
