Cieknący kran
Cześć. To jest mój pierwszy wpis na forum :)
Mam kłopot. Nie jestem złota rączką, ale staram się samodzielnie naprawiać różne rzeczy w domu.
Niedawno wymieniłem głowice ceramiczne w moim kranie z zlewie, w kuchni - ponieważ przeciekały.
Po jakimś czasie woda zaczęła wylatywać spod "kołnierza" kranu (nie wiem, jak się to nazywa) -na załączonym zdjęciu.
Co jakiś czas dokręcam kran, do "podstawy" i przestaje lecieć, ale po jakimś czasie znowu leci.
Czy wystarczy kupić uszczelki do tej końcówki?
Mam też wrażenie, że ciśnienie lecącej wody jest niższe niż było przed wymianą głowic. Mimo, że głowice są identyczne ze starymi.
Czy problemem mogą być głowice?
Wymiana tej uszczelki pewnie pomoże na chwilę. Samo mocowanie tej baterii w umywalce będzie prowadziło do obruszenia baterii i sytuacja "za chwilę" się powtórzy. Ja bym wymienił baterię, jak radzi Ekspert Cezary i tyle. 120-150 PLN i po temacie na dłuższy czas. Może być wylewka elastyczna ale nie musi. Z elastycznych wylewek jest spora oferta na rynku za rozsądne pieniądze. Przykład  - bateria Zumba z elastyczną wylewką rodzimej produkcji w wielu kolorach. Tak będzie najlepiej.
    • No właśnie nie wiem jak podejść do tematu. Konstruktorka przez telefon zbyla stwierdzając że jak 15 cm to musi być dzialowka i można burzyc... to że dom ma ponad 50 lat to jej nie interesowało... bardzo renomowana Pani inżynier... a mi się właśnie wydaje że to nie jest jednoznaczne
    • Mieszkałem w budynku z lat 70-tych, który miał ścianę działową oddzielającą kuchnie od malutkiego pokoju. Ścianka z gipsowej Pro-monty. I jeszcze ta ścianka była wzmocniona słupkiem z dwóch cegieł. Tylko ten słupek dawano tak głupio, ze mocno w kuchni przeszkadzał. I żeby tę ścianę chociaż wyrównać, bo stołu nie dało się wstawić, jeden z sąsiadów w klatce ten słupek rozebrał. A wtedy temu z góry ugięła się podłoga. Po prostu wstawili inne płyty stropowe niż w projekcie i ten słupek to trzymał.  Musiał zapłacić za całą operację podnoszenia i mocowania tej płyty. Dlatego boję się budynków z tamtych czasów. Połowa mojej rodziny pracowała wtedy w budownictwie i wiem, że to była wolnoamerykanka. Nawet przebiegi linii magistralnych uzbrojenia (rurociągi) są poprowadzone o innych trasach, niż to jest w planach. Koszmar. Dlatego bądź ostrożny, nie umiem Ci podpowiedzieć konkretnie.
    • Tzn 4 kondygnacje łącznie... najpierw garaż i tam jest poprowadzona belka wzmacniająca, potem parter gdzie chce usunac ściankę, potem 1 piętro i tam tak samo 2 pokoje są podzielone z tym że ta scianka na 1 piętrze jest zbudowana z pustakow wapiennych czyli też raczej dzialowka... też 15 cm i na długości 4m ucieka aż 10cm na skos
    • A jaki jest strop? Dopiero teraz do mnie dotarło, że parter i 4 kondygnacje... Coś mi tu źle pachnie. Na górze też jest taka ściana?     Dom 50-letni, czyli lata 70-te. Najgorszy czas dla budownictwa. Wtedy było najwięcej odstępstw od dokumentacji.
    • Witam wszystkich Mam dość sporawy problem z sciana która chce wyburzyc. Dom ponad 50 letni, 4 kondygnacje, brak dokumentacji, sciana na parterze między 2ma pokojami. Nie mam pewności czy sciana jest napewno dzialowa ponieważ intuicja podpowiadała ze 15cm to dzialowa.. z tym że to stare budownictwo i nie wiem czy to ma znaczenie. Wykułem trochę ściany przy stropie... I jest zalane od góry czymś twardym.. ktoś wie co to może być i czy to może być dzialowka? Po wyburzeniu ściany 'nowy' pokój miał by wymiary 4x8,6 Dołączam zdjęcia.
