Układanie PCV na wykładzinie dywanowej
hidari
Witam!
W mieszkaniu na parterze (blok 4-ro piętrowy) jest wykonana wylewka cementowa, a na niej położona wykładzina dywanowa. W związku z remontem (malowanie i tapetowanie) chciał bym położyć dobrą wykładzinę PCV. W związku z tym mam pytanie: czy mogę położyć wykładzinę PCV na wykładzinę dywanową, używając taśmy dwustronnie klejącej, czy PCV kłaść bezpośrednio na beton i jak go wtedy przymocować ? Czy daje się jakiś podkład pod PCV kładzione na beton?
Ja kiedyś tak zrobiłem - gdyż musiałem szybko coś zaradzić - ale to był bardzo poroniony pomysł.
Po pierwsze podłoga była miękka i podłoga PCV na której postawiliśmy łóżko UGIĘŁA SIĘ - rozciągnęła - porażka.
Po drugie był dziwny zapach w pokoju od momentu położenia PCV na wykładzinę wełnianą - taki jakby w pokoju było mnóstwo kurzu - a nie było.
To bardzo zły pomysł - lepiej zerwij wykładzinę dywanową - dobrze ci radzę.
Bez sensu człowieku. Wywal wykładzinę i połóż coś rozsądnego. Przecież to może zgnić pod PCV jak dziecko herbatę wyleje lub cokolwiek
Odpowiadając na 2 część pytania .
1 sposób to : dokładnie odkurzyć , zagruntować podłoże i przykleić taśmą dwystronną .
2 sposób to : klej do wykładziny.
Mariusz
ale po co? przecież to będzie miękka podłoga, która będzie się uginała pod cieżarem mebli i stóp... wygląda to strasznie - wiem coś o tym... no i ta wykładzina PCV jest narażona wtedy na uszkodzenia - gdyz jest nierówna (pofalowana) .
A dlaczego chcesz klaść wykładzinę PCV na dywanową? nie możesz jej zerwać? jest jakiś problem z zerwaniem jej?
Pomysł kładzenia pcv na wykładzinę mnie zaszokował. To mi przypomina taki karykaturalny obrazek z książki dla dzieci kiedy bohaterowie malowali sobie pokój kładąc farbę na farbę i żaden z kolorów nie był dobry. W końcu nie mieli się gdzie poruszać. A tak z ciekawości: jak wygląda zagruntowanie podłoża na wykładzinie?
Witam!
Cze.Zerwij wykładzinę dywanową ,zakładając że była przytwierdzona na taśmę dwustronna czyli jest dobre podłoże ,tak samo przytwierdż PCV.Jeśli podłoże jest kiepskie to trzeba je wzmocnić gruntem głębokopenetrującym lub wylać masę samopoziomującą.Pozdro
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
