Poradnik inwestora, czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła
Wybór pompy ciepła to nie lada wyzwanie dla inwestora. Na rynku jest wiele urządzeń różniących się konstrukcją, parametrami i oczywiście ceną. Poniżej przedstawiamy aspekty na jakie warto zwrócić uwagę decydując się na konkretny model.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/polecane/92997-poradnik-inwestora-czyli-na-co-zwrocic-uwage-przy-wyborze-pompy-ciepla
Gość Grześ
Haha, zagraniczni producenci oferują pompy które u nich są wycofywane. Co wy za bzdury piszecie? Pokażcie mi Panasonic czy Mitsubishi które są wycofywane? Takie japończyki są o lata świetlne przez polskim firemkami. Pisać trzeba z głową
Moc urządzenia zgodna z zapotrzebowaniem budynku na ciepło/chłód i cwu. Ważny jest tez etap inwestycji. Przy modernizacji w grę wchodzi raczej pompa ciepła powietrze-woda lub ewentualnie pompa gruntowa z kolektorem pionowym. Zakładam, że inwestor za główne kryterium zakupu przyjmuje cenę.
Pompę ciepła można połączyć z instalacją PV. To bardzo popularny trend na drodze do szybkiego zwrotu inwestycji poprzez niskie rachunki za energię elektryczną. Przy okazji - zapraszam na ciekawy materiał filmowy - studium przypadku z życia. Inwestycja dogłębnie przemyślana przez świadomą inwestorkę. Oprócz pompy ciepła i instalacji PV, w budynku zainstalowano centralę rekuperacyjną o wydajności 520 m3/h. Wszystko ładnie ze sobą współgra.
