Ścianka działowa a sufit pomoc
Witam pomieszczenie w którym mam postawiona ściankę ma 4 metry wysokości
I teraz ścianka mogę postawić tylko wyłącznie na wysokości 2 metrów i tak mam ja postawiona ale muszę mieć w tym pomieszczeniu sufit z refipsow
Ścianka jest na stelażu cd60 ponieważ tego mam dużo i z tego kręciłem i sufit te musi być z tego bez dodatkowych profili jedynie mogę dokupić uchwyty
Dodam że ścinka ma profile i na górze czapkę z profilu i teraz jak umocować profil do tej ścianki aby sufit się nie zarwał i też trzymał ta ściankę bo jednak ona się kiwa trochę
Po drugiej stronie robię normalnie
Czyli
Profil CD 60 do ściany na wysokości 2 metry i wzdłuż profile do ścianki chciałem dać ale czy do tej ściany przymocować profil do profilu czy lepiej profil już na nałożone płyty regipsowe
Proszę o pomoc
1 godzinę temu, joks napisał:
Zdjęcia wstaw bo opis jest chaotyczny ...
Właśnie nie mam mnie na miejscu
Chodzi o to że jest to stodoła i nie mam możliwości przykręcenia profilu do sufitu i stoi jedna ścinanka bez zmocnienia z sufitem
Czyli do sufitu masz 4 metry ja postawiłem ścianę na wysokość 2 metrów i dlugos 5 metrów taki box
I teraz nie chce aby ten box się przewrócił ale też musi być sufit
Więc w jednym rogu mogę przykręcić profil do scinau a w drugim muszę jakoś przykręcić profil do istniejącej ścianki
Jak złapać profil do ścianki wkrętami czy jakimś zmocnieniem uchwytem itp ?
Wstawiłem rysunek
W miarę zrozumiałem z opisu, ale szkic mnie utwierdził, że prawie zrozumiałem :) Muszą być wieszaki systemowe - masz 2 m prześwitu między profilem zamykającym górnym stropem. Załóżmy, że sufit opuścisz te naście-dziesiąt centymetrów i teraz nie wiesz jak się "doczepić" w pionie do sufitu i żeby to wszystko na łeb nie spadło. Moim zdaniem - powtórzę - muszą być wieszaki systemowe jakieś. Przecież w kamienicach tez to "jakość" robią.
Może ten artykuł od SINIAT w całości do przestudiowania (https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/strefa-eksperta/polaczenie-sufitu-podwieszonego-ze-scianka-dzialowa-z-plyt-g-k-i-ze-scianka-nosna) a na początek zrzut szczegółu mocowania. O to chodzi?
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
