działka rolna-bez planu zagospodarowania -ratujcie
ewex23
Cześć wszystkim! Proszę doradźcie mi...bo ja nie wiem już co robić...rodzice chcą mi przepisać działkę 46 arów, nie ma planu zagospodarowania, na przeciwko stoi dom, a nawet już prawie 2...tam też nie było planu , więc jeszcze nie wiem jakim cudem ktoś tam zbudował dom i mieszka...ale do sedna. Rodzice są rolnikami, ja nie...byłam w gminie, Pani powiedziała ze odrolnienie...no można składać ale nie ma informacji czy da się odrolnić ..bo wokół dużo pól jest, planu nie ma...(działka ma wgl 5-6 klasę) ..ja nie jestem rolnikiem , więc nie mogę zbudować domu pod razu...Poradźcie mi coś...jak po kolei i co zrobić by móc zbudować tam dom, działka przy ulicy, ma swój wjazd, wodociąg jest akurat częściowo na mojej działce, a po przeciwnej stronie prąd...dla mnie idealne miejsce, ale jeśli złożę o odrolnienie pismo...a oni wgl nie dadzą decyzji, bądź odmowną? Da się w jakiś inny sposób? Nie wiem, dołączając jakieś inne dokumenty, które mogą przyspieszyć proces odralniania, albo zbudowania tam domu? :(
Póki co  z gminą, ze starostwem się kontaktowałam, i wszystko prowadziło ze nie mogę budować..no mogę spr złożyć o odrolnienie dokumenty...ale oczywiście wątpliwe bym dostała pozwolenie... tylko rodzice, nawet chciałam by rodzice zaczęli budowę, to usłyszałam ze w akcie darowizny nie mogą mi przepisać,  bo ja nie jestem rolnikiem...a myslałam ze wszystko można przepisać...jestem zielona....:( dlatego tu zamieściłam post, bo na pewno wiecie więcej niż ja..., za tydz będe miała możliwość kontaktu z tymi ludźmi...:( ale już mnie nerwy ponoszą z tym prawem całym.... :/
Witam, zacznę od tego, że do 1 hektara , można nabyć grunty nie będąc rolnikiem. Śmiało proszę umawiać notariusza.  Kolejna rzecz, skoro nie ma planu zagospodarowania, to sąsiedzi zbudowali dom , wnioskując o warunki zabudowy. Żeby to zrobić, musisz wydzierżawić od rodziców więcej ziemi , tak by wyszedł z tego hektar przeliczeniowy, staniesz się automatycznie rolnikiem. Inna metoda, to odrolnienie gruntu, odralniasz tylko tyle, ile potrzebujesz, pod sam dom, garaż. Do 500m2 jest to bezpłatne, ale z tego co pamiętam, nie ma przepisu określającego termin odpowiedzi urzędu, zatem ta operacja może trwać długo. Damian
Automatycznie stanie się rolnikiem bez odpowiedniej edukacji ? Aż sprawdzę bo coś mi tu nie pasuje. I nadal mi nie pasuje. Odsyłam do artykułu
https://www.morizon.pl/blog/ustawa-o-ksztaltowaniu-ustroju-rolnego-problemy-i-rozwiazania/
Najpierw zapytaj o możliwość wydania WZ a z tym automatycznym "rolnikiem" ....hmmmm za proste.
Nie będę wchodził w linki , ponieważ zęby zjadłem na tych przepisach przed zakupem ziemi pod budowę domu. Polecam zaznajomić się z tematem rolnika Indywidualnego oraz Ustawowego.
    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
