Mały remont - geberit
Hej. Nie wiem czy dobrze trafiłam ale mam jedno zasadnicze pytanie. Sprawa wygląda tak :kupujemy mieszkanie niebawem, w mieszkaniu znajduje sie wc kompakt chcielibyśmy zmienić w łazience na razie tylko tyle żeby to w usunąć a zrobić geberit. Nie chcemy generalnego remontu łazienki. A więc czy da się bez uszkodzenia innych kafli założyć stelaż? Domyślam się że tam gdzie ma być zainstalowany geberit trzeba to zrobić ale czy reszta kafli może zostać nienaruszona? Pod wc podwieszone chciałam jeszcze półkę w kolorze drewna także do białych kafli obecnych by pasowało.
Jaki może to być koszt takiego podwieszenia wc plus zrobienia zabudowy z płyt drewnopodobnych? Materiały plus montaż? Pozdrawiam :D
Bez wizji lokalnej, a przynajmniej paru zdjęć (wylot z obecnego kompaktu, umiejscowienie pionu kanalizacyjnego, zawór doprowadzający wodę do spłuczki, okolice kompaktu) nic kategorycznego nie można  powiedzieć :bezradny:
Tego nie ogarniam :zalamka: - pod sedesem jest kilka cm luzu nad podłogą... jaką półkę???
Kafelki, duperelki, woda ciepła i zimna...
Zestaw najlepiej "Koło" w granicach 1000zł, robocizna 1000-1500zł. Nawet jakby się ukruszyła jakaś płytka to kwestia tylko dobrania koloru fugi.
Masz ciepłą wodę w swoim kibelku/WC... no, chyba ze z inteligentną funkcją podmywania...
Kabaretu "Starszych Panów" się nie zna..., a konkretnie "Dudek".
Musiałbym w całości, a w oryginale trochę dużo pisania, a zaczyna się od "drobnomieszczaństwo", także autorka mogłaby wziąć doslownie.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
