instalacja fotowoltaiczna - pożar
Czesc,
Widac w necie artykuly o tym, ze niepoprawnie/oszczednie zainstalowane panele przez firmy poczatkujace, ktore sie tym zaczely zajmowac, bywaja przyczyna zapalenia sie instalacji.
Czy spotkaliscie sie z pozarem i jakie macie doswiadczenia co do przyczyn?
Ponoc w EU najrzadziej do pozarow instalacji dochodzi tylko w UK i DE w pozostalych krajach jakosc wykonania powoduje wiekszy odsetek pozarow.
pozdr
Przyczyny są zawsze te same. Prawo Ohma w powiązaniu z prawem Joule’a-Lenza.
  • 6 miesiące temu...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
