Zapleśniałe krokwie
Dzień dobry!
Zwracam się z zapytaniem co zrobić gdy Ok 70%desek jest spleśniała w znacznym stopniu. Budynki 4 mieszkaniowe. Deweloper unika kontaktu. Na budowie pracownicy w kombinezonach ochronnych i maskach stosują chemię. Pleśń można zniszczyć z jednej strony desek, a co z druga stroną pod blachą? Czy ta chemia nie będzie parować i narażać na utratę zdrowia?
Najpierw trzeba zlikwidować powód a potem dopiero stosować płyn.
Powody mogą być 2
1) przedostawanie się ciepłego i wilgotnego powietrza z dołu przez nieszczelności np drzwi lub wyłaz (?)
2) brak wentylacji poddasza.
ad1 zlokalizować i zlikwidować
ad2 założyć kratki lub kominki wentylacyjne.
4 minuty temu, retrofood napisał:
Dokładnie. Dyskusja o płynie, w tej chwili nie ma sensu.
Myślę skąd ta wilgoć i może tzw szachty od rur wychodzą bezpośrednio na strych wtedy to faktycznie wilgoć by szła z dolnych kondygnacji.
Wilgoc, wilgocią... pewnie została spowodowana przez odparowanie tynków, posadzek, które nie były wietrzone. A do tego pogoda z dużą zawartością wilgoci. A drewno chłodnie jak gąbka, zwłaszcza drewno bez impregnacji. Pytanie jest inne. Jak developer chce to naprawić.
Pani Małgosiu, znam temat od Anety 😉 😝 do tej rozmowy chce tylko wprowadzić jasne informacje bo inni użytkownicy/wykonawcy którzy tu zaczną lub już wypowiadają się, nie znają tematu. A już widzę doszukiwanie się przez nich problemu wilgoci, która nie jest akurat ważna sprawą w tym momencie.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
