Zapleśniałe krokwie
Dzień dobry!
Zwracam się z zapytaniem co zrobić gdy Ok 70%desek jest spleśniała w znacznym stopniu. Budynki 4 mieszkaniowe. Deweloper unika kontaktu. Na budowie pracownicy w kombinezonach ochronnych i maskach stosują chemię. Pleśń można zniszczyć z jednej strony desek, a co z druga stroną pod blachą? Czy ta chemia nie będzie parować i narażać na utratę zdrowia?
Najpierw trzeba zlikwidować powód a potem dopiero stosować płyn.
Powody mogą być 2
1) przedostawanie się ciepłego i wilgotnego powietrza z dołu przez nieszczelności np drzwi lub wyłaz (?)
2) brak wentylacji poddasza.
ad1 zlokalizować i zlikwidować
ad2 założyć kratki lub kominki wentylacyjne.
Dokładnie. Dyskusja o płynie, w tej chwili nie ma sensu.
Myślę skąd ta wilgoć i może tzw szachty od rur wychodzą bezpośrednio na strych wtedy to faktycznie wilgoć by szła z dolnych kondygnacji.
Wilgoc, wilgocią... pewnie została spowodowana przez odparowanie tynków, posadzek, które nie były wietrzone. A do tego pogoda z dużą zawartością wilgoci. A drewno chłodnie jak gąbka, zwłaszcza drewno bez impregnacji. Pytanie jest inne. Jak developer chce to naprawić.
Pani Małgosiu, znam temat od Anety 😉 😝 do tej rozmowy chce tylko wprowadzić jasne informacje bo inni użytkownicy/wykonawcy którzy tu zaczną lub już wypowiadają się, nie znają tematu. A już widzę doszukiwanie się przez nich problemu wilgoci, która nie jest akurat ważna sprawą w tym momencie.
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
