Wilgoć w domu - przyczyny, zapobieganie i likwidacja
Zawilgocenie źle wpływa na stan techniczny budynku i umożliwia rozwój grzybów pleśniowych. Te niszczą niektóre elementy domu (tynki, drewno) i są groźne dla zdrowia jego mieszkańców - powodują problemy z oddychaniem, astmę, zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory. Dlatego z zawilgoceniem trzeba walczyć - nie tylko usuwając jego objawy, ale przede wszystkim przyczyny.
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/sciany-i-stropy/23307-wilgoc-w-domu-przyczyny-zapobieganie-i-likwidacja
32 minuty temu, Gość Ilona napisał:
A co zrobić jedli przecieka dach zalewając mieszkanie, a administrator budynku nic nie tobi pomimo zgłoszeń.?
Zaproponuj mu, pisemnie, że rozwiążesz ten problem i podeślesz mu fakturkę za wykonane prace, a jak się nie zgodzi  to zaproś go do sądu w sprawie odszkodowania za straty mienia, do których doprowadza jego niedbałość.
Adam M.
albo, jak masz chałupę ubezpieczoną to zgłoś to ubezpieczycielowi, pójdzie szybciej,  jak ubezpieczyciel będzie sprytny to  regres będzie dotkliwy dla administracji, podejrzewam, że pójdzie to deczko sprawniej niż z zaproszeniem do sądu; oczywiście wezwania pisemne administracji do usunięcia usterek równolegle
Jeżeli budynkiem zarządza wspólnota, to pismo należy skierować też koniecznie do zarządu. To powinno przyspieszyć naprawę dachu. Ponadto każda wspólnota ma (powinna mieć) własne ubezpieczenie, z którego jego członkowie mogą skorzystać, między innymi w takiej sytuacji jak uszkodzenia powstałe na skutek przecieku dachu.
  • 10 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
