Działka rolna z warunkami zabudowy
Witam, planuję kupić działkę 1500m2, która w księdze wieczystej opisana jest jako orna (III klasa). Wydane są na nią warunki zabudowy. Sprzedający twierdzi, że grunt to nieużytek rolny i że nie będzie konieczności odrolnienia działki, a przed budową domu wystarczy zmienić kwalifikację gruntu - co wiąże się tylko z małą opłatą administracyjną. Czy orientują się Państwo czy faktycznie nie ma konieczności wyłączenia działki z produkcji rolnej / odrolnienia działki, dla której wydano WZ? Czy jest jakiś sposób, żeby uzyskać od gminy wiążącą informację na ten temat? Dodam, że w tej lokalizacji nie ma MPZP.
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Od dłuższego czasu próbuję wgryźć się w temat i wciąż to dla mnie czarna magia.
Warunki zabudowy są alternatywą dla MPZP, więc jeśli w warunkach zabudowy jest przeznaczenie pod zabudowę to nie ma potrzeby jej odrolnić.
Tylko i wyłącznie kiedy WZ jest na zabudowę zagrodową dla rolników.
W WZ jest wszystko napisane .
I jeszcze jedna sprawa - radzę w przypadku zakupu, uzależnić zakup, od przekazania (dokonania cesji) WZ na kupującego.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. W międzyczasie dowiedziałam się, że w WZ powinno być napisane czy działka wymaga przed budową odrolnienia. Rada dotycząca cesji - bardzo cenna!
Edytowano przez JoannaCh (zobacz historię edycji)
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
