Działka rolna z warunkami zabudowy
Witam, planuję kupić działkę 1500m2, która w księdze wieczystej opisana jest jako orna (III klasa). Wydane są na nią warunki zabudowy. Sprzedający twierdzi, że grunt to nieużytek rolny i że nie będzie konieczności odrolnienia działki, a przed budową domu wystarczy zmienić kwalifikację gruntu - co wiąże się tylko z małą opłatą administracyjną. Czy orientują się Państwo czy faktycznie nie ma konieczności wyłączenia działki z produkcji rolnej / odrolnienia działki, dla której wydano WZ? Czy jest jakiś sposób, żeby uzyskać od gminy wiążącą informację na ten temat? Dodam, że w tej lokalizacji nie ma MPZP.
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Od dłuższego czasu próbuję wgryźć się w temat i wciąż to dla mnie czarna magia.
Warunki zabudowy są alternatywą dla MPZP, więc jeśli w warunkach zabudowy jest przeznaczenie pod zabudowę to nie ma potrzeby jej odrolnić.
Tylko i wyłącznie kiedy WZ jest na zabudowę zagrodową dla rolników.
W WZ jest wszystko napisane .
I jeszcze jedna sprawa - radzę w przypadku zakupu, uzależnić zakup, od przekazania (dokonania cesji) WZ na kupującego.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. W międzyczasie dowiedziałam się, że w WZ powinno być napisane czy działka wymaga przed budową odrolnienia. Rada dotycząca cesji - bardzo cenna!
Edytowano przez JoannaCh (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
