Remont pokoju - Pytania laika :)
Cześć, właśnie zabrałem się za swój pierwszy remont pokoju(ok 21m2 powierzchni ścian), aktualnie jestem po zerwaniu tapet i tygodniu edukowania się w temacie.
Naszło mnie parę laickich pytań i postanowiłem je zadać.
Czy i na ile potrzebne jest wyczyszczenie ścian?
Warstwy na ścianach:
⦁ Prawdopodobnie pozostałość po żółtej farbie
⦁ Jakieś wzorki
⦁ Biała cienka warstwa - klej od tapet, czy też farba?
⦁ Szpachla w niektórych miejscach
⦁ Mały kawałek prawdopodobnie grzybu
Nie wiem, czy mam tu szlifować całe ściany, czy jedynie umyć mydłem malarskim(czy moze wystarczy zwykłe?) - a może nic z tych rzeczy nie jest konieczne?
A ten grzyb(?) skuć i nałożyć jakiś preparat przeciwgrzybiczy?
Usuwanie dziur i bruzd
Dziury:
Czy wystarczy, że zaszpachluje goldbandem, czy lepiej użyć czegoś innego?
Jeśli użyć goldbandu, to czy dziury zaszpachlować podczas tynkowania, czy zrobić to przed w określonym odstępie czasu?
Bruzdy:
Czy mam je rozszerzyć, czy może skuć porządnie tynk w ich okolicach, czy je zignorować?
Tynkowanie
Moje ściany są krzywe, nierówności mogą sięgać nawet 2 cm.
Czy wystarczy, że wyrównam te ściany jedną warstwą tynku, czy może zrobić to mokre na mokre?
A może po jednej warstwie tynku dać zaprawę wyrównawczą cekol do finalnego wyrównania?
Na koniec dodam jeszcze swój ogólny zarys planu remontu, może ktoś z Was będzie chciał też dołożyć jakieś swoje sugestie :)
PLAN
1. Zerwanie tapet
2. Oczyszczenie ścian
3. Zaszpachlowanie dziur (goldband)
4. Gruntowanie (głęboko penetrujący, wstępnie wybrałem Knauf Universalgrund)
5. Tynkowanie i wyrównywanie (GoldBand + ew. zaprawa wyrównawcza cekol
6. Gładzenie (gładzi jeszcze nie wybrałem)
7. Szlifowanie
8. Grunt + Malowanie
Prócz tego to oczywiście zerwę listwy podsufitowy, a rury grzewcze zamknę pod płytami g-k, ściane za kaloryferem zabezpiecze matą termoizolacyjną, przy tynkowaniu chce się wspomóc prowadnicami. No i w futryne okienną wtopie narożniki aluminiowych.
Na koniec podsyłam jeszcze zdjęcia ścian.
https://imgur.com/a/kGkbNsg
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi :)
Tam gdzie jest grzyb, albo podejrzenie że jest, a tynk się nie kruszy, zapryskał bym czymś grzybobójczym, ale wcześniej i po dobrze byłoby to wysuszyć i zostawił tak jak jest. Jak usunięta przyczyna wilgoci to będzie się trzymać, jak nie to nawet bez grzyba odpadnie. Jak masz 2 cm do wyrównania bez listew podtynkowych ja tego nie widzę bez doświadczenia. Najlepiej byłoby osadzić listwy, wyprowadzić płaszczyznę i dopiero tynk. I raczej na raz, bo z tego co wiem jedna warstwa do drugiej się raczej nie przyklei. Dlatego lepiej sobie to podzielić właśnie listwami i jakby Ci się nie udało całej ściany zarzucić to oddziela to listwa. Zaprawą wyrównawczą nie robiłem, bo zwykle w miarę prosto udało się zrobić. Napewno to co śliskie, czyli jakieś pozostałości farb olejnych, klejów do tapet trzeba zerwać.
@vlad1431
Dziękuję za kompleksową odpowiedź :)
Właśnie pisząc o użyciu prowadnic podczas tynkowania chciałem sobie pomóc w równaniu ścian jako amatorowi.
Również dzięki za informację - że w razie gdybym nie wyrobił się w czasie to spokojnie mogę zacząć kontynuowanie tynkowania od tej listwy(chyba dobrze rozumiem, ze przez listwę tynkową masz na myśli właśnie prowadnicę podtynkową).
Jak pytasz o to zagłębienie to nie, trzeba to zatynkować. Listwy powinno się w pionie ukladać, bo wtedy jedna cała warstwa trzyma się od dołu. Poprzedzielana w poziomie już nie jest podparta po usunięciu listwy. W zależności jeszcze jak masz te fałdy do wyrównania, bo niekoniecznie będzie dało rady w pionie i na całej długości, chyba że się wkujesz, bo listwy akurat mają chyba 2cm grubości.
Szanowny Panie,
ważne jest też usunięcie źródła zawilgocenia i i zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia. Wszystkie luźne powłoki malarskie i kruszący się tynk powinny zostać usunięte, a cała powierzchnia dokładnie odpylona i zagruntowana. Może Pan wykorzystać do tego grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Grunt zwiąże kurz i zabrudzenia, zmniejszy chłonność i zwiększy przyczepność. Górną listwę podsufitową można usunąć, aby odpowiednio ustawić listwy tynkarskie. Do tynkowania najlepiej użyć tynku gipsowego, który jest łatwy w obróbce. Po jego wyschnięciu ewentualnie można rozważyć nałożenie gładzi, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10.
