borloss Napisano 13 kwietnia 2021 #1 Napisano 13 kwietnia 2021 Dzień dobry, Znajomy chciałby aby pomóc mu w remoncie domu a mianowicie chciałby zastąpić widoczne na zdjęciach deski na suficie płytami g-k w taki sposób żeby zostały tylko belki stropowe. Jak myślicie w jaki sposób to zrobić? Bo raczej przykręcić po prostu płyt g-k do tego drewna nie można.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 13 kwietnia 2021 #2 Napisano 13 kwietnia 2021 Ja bym sugerował profile dopiero do nich dokręcić płyty G-K a nawet płyta OSB i pomalować potem na biało, ewentualnie przeszlifować przed malowaniem i zagruntować. Chyba łatwiej będzie płytami zamaskować ożebrowanie poprzeczne.
retrofood Napisano 13 kwietnia 2021 #3 Napisano 13 kwietnia 2021 2 godziny temu, borloss napisał: Bo raczej przykręcić po prostu płyt g-k do tego drewna nie można. Wszystko zależy od tego, czy jest płaszczyzna tego co jest i co to za pomieszczenie, czyli czy to drzewo pracuje. Jeśli okresowo jest więcej wilgoci to tylko profile. Płytę OSB odradzam, same profile wypoziomować jest wygodniej i skuteczniej.
borloss Napisano 13 kwietnia 2021 Autor #4 Napisano 13 kwietnia 2021 Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o stelaż to w w tym wypadku mogę po prostu przymocować do belek stropowych równolegle profile UD, i potem prostopadle wkładać w nie CD (plus dodatkowo wieszaki oczywiście) ?
borloss Napisano 13 kwietnia 2021 Autor #5 Napisano 13 kwietnia 2021 Tam pomiędzy nimi jest jakieś 70 cm
vlad1431 Napisano 13 kwietnia 2021 #6 Napisano 13 kwietnia 2021 To trzeba kłaść w poprzek, różnicy nie ma, tylko musisz z kolei CD przykręcić tak, żeby wyszły na końcach plyt. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 Napisano 13 kwietnia 2021 #8 Napisano 13 kwietnia 2021 Profile tylko wzdłuż, chodziło mi o płyty, ale płyty też można dać wzdłuż, ciężko mi się dziś myśli, pomylilem ze ścianką. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
borloss Napisano 13 kwietnia 2021 Autor #9 Napisano 13 kwietnia 2021 Czyli profile są dobrze tak jak na zdjęciu zaznaczyłem?
vlad1431 Napisano 13 kwietnia 2021 #10 Napisano 13 kwietnia 2021 Tak, płyty oczywiście w tym przypadku wzdłuż krokwi. Profile są ok, tych cd nie musisz montować w środku, tylko po bokach skosów, chyba że chcesz, bo zawsze to jakieś wzmocnienie, one mnie w błąd wprowadziły. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
borloss Napisano 14 kwietnia 2021 Autor #11 Napisano 14 kwietnia 2021 No to super, to teraz już wiem To mam jeszcze 3 pytanka: 1. Ile zastosować wieszaków do profili CD? Czy wystarczy na każdy po jednym czy więcej? (i tak będę układał te UD, dla solidniejszej konstrukcji) 2. Do przykręcenia profili UD do belek zastosować normalne wkręty do drewna? Np fi 6 albo 8 ? 3. Czy wkładać coś pomiędzy ten drewniany sufit a płytę g-k? Jakaś izolacja?
joks Napisano 14 kwietnia 2021 #12 Napisano 14 kwietnia 2021 9 minut temu, borloss napisał: Ile zastosować wieszaków do profili CD Min jeden wieszak na 0,8m profila
vlad1431 Napisano 14 kwietnia 2021 #13 Napisano 14 kwietnia 2021 Wieszaki przykręcasz do belek, czyli taką odległość jak są belki. Do wieszaków kręcisz profile CD. Na tym zdjęciu to co narysowałeś nijak sie ma do całej konstrukcji. UD kręcisz tylko na ścianach bocznych. Ma to wyglądać mniej więcej tak:Co jest pod tymi deskami? Jest jakieś ocieplenie? Folia paroizolacyjna? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
borloss Napisano 14 kwietnia 2021 Autor #14 Napisano 14 kwietnia 2021 No dobra, tylko wczoraj pisałeś, że tak jak jest narysowane to jest dobrze
vlad1431 Napisano 14 kwietnia 2021 #15 Napisano 14 kwietnia 2021 Kierunki profili na zdjęciu narysowałeś ok, czyli CD mają być w poprzek belek przykręcone do wieszaków. A UD mają być tylko na ścianach i w UD wsunięte są CD i do kupy skręcone. czyli zamysł był dobry, tylko nie do końca dobrze rozmieszczone te profile są na Twoim rysunku. A wczoraj miałem ciężki dzień. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Eksperci Śnieżka Napisano 4 maja 2021 #16 Napisano 4 maja 2021 Szanowny Panie, Konstrukcja profili powinna wyglądać w ten sposób , jak na wcześniej załączonym zdjęciu. Dzięki temu zabudowa będzie stabilna. . Do spoinowania łączeń oraz maskowania wkrętów rekomenduję zastosować elastyczną masę Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Masa jest łatwa w urobieniu i aplikacji, łatwo się szlifuje, jest odporna na skurcz i pękanie. Dzięki swoim właściwościom skutecznie ogranicza ryzyko pojawiania się pęknięć oraz niweluje napięcia, które wynikają z łączenia ze sobą płyt.
