Maratoro Napisano 22 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #51 Napisano 22 kwietnia 2021 2 godziny temu, aru napisał: cóż - wieniec się nie rozlezie, choć pewnie można to i lepiej zrobić startery da się wsadzić, w zasadzie powinny być "do wewnątrz" słupa względem zbrojenia słupa tak jak i da się rozmieścić słupki i pogodzić to ze stropem, choć zgodnie z projektem masz belki stropowe kotwione do boku wieńca, a nie na nim oparte i nie wiem jak Ci słupy muszą wyjść nad oknami, chyba, że wyznajesz ściśle te 2m pomiędzy :), tylko z jakiego powodu? to się liczy? Nie nie w żadnym wypadku nie patrzę na te 2m. Jedyna przeszkoda to belki stropowe która już rozwiązaliśmy. Udało się z rozstawem zrobić tak żeby nie trafić w słupy. A jak zrobić to lepiej. Szukałem w internecie jak to zrobić poprawnie i wszyscy robią tak lub zaginają pręt 90stopni. Zastanawiałem się jeszcze czy pręty L w narożnikach mają mieć otulinę z betonu czy powinny się stykać. Wszędzie widziałem ze się stykają ale z twojej grafiki wychodzi ze powinna być otulina. Link do komentarza
aru Napisano 22 kwietnia 2021 Udostępnij #52 Napisano 22 kwietnia 2021 nie wsadzałem rysunków odnośnie uciąglenia zbrojenia, o nie zostaw ten wieniec jak jest, książkowo to powinno się tak robić zbrojenie, żeby pręty belki zagiąć 90st i przedłużyć na drugi bok (a można i pospawać), muszą być razem Link do komentarza
Maratoro Napisano 22 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #53 Napisano 22 kwietnia 2021 Oki, starałem się najlepiej jak mogłem a jeżeli chodzi o trzpienie mają być również złączone z resztą zbrojenia czy kręcone do strzemionek ? Link do komentarza
Maratoro Napisano 22 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #54 Napisano 22 kwietnia 2021 7 godzin temu, aru napisał: nie wsadzałem rysunków odnośnie uciąglenia zbrojenia, o nie zostaw ten wieniec jak jest, książkowo to powinno się tak robić zbrojenie, żeby pręty belki zagiąć 90st i przedłużyć na drugi bok (a można i pospawać), muszą być razem Jeszcze jedno ile musi być zakładu w starterze L ( mam na myśli długość ramienia poziomego które będzie zatopiony w wieńcu ) Link do komentarza
aru Napisano 22 kwietnia 2021 Udostępnij #55 Napisano 22 kwietnia 2021 możesz i do strzemion, tak ze 2-3 centy nad dolnym zbrojeniem, wtedy wibrowany beton tam wlezie, a startery będą dobrze zakotwione na mój gust - ze 20 centów wystarczy w zupełności nie pamiętam czy tu są jakieś ścisłe reguły Link do komentarza
Maratoro Napisano 29 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #56 Napisano 29 kwietnia 2021 (edytowany) Dnia 22.04.2021 o 20:21, aru napisał: możesz i do strzemion, tak ze 2-3 centy nad dolnym zbrojeniem, wtedy wibrowany beton tam wlezie, a startery będą dobrze zakotwione na mój gust - ze 20 centów wystarczy w zupełności nie pamiętam czy tu są jakieś ścisłe reguły Aru jeszcze jedno pytanko. Co sądzisz o takich rysach ma wieńcu ( w miejscu strzemionek ) szerokość max do 1mm Edytowano 29 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aru Napisano 29 kwietnia 2021 Udostępnij #57 Napisano 29 kwietnia 2021 cóż rysy skurczowe, mała otulina, rzadki beton, pewnie nie polewane po zalaniu, klasyka, słabo, ale nie się zawali wygląda na gładzone ale słabo wiborowane, zobaczymy jak rozszalują Link do komentarza
Maratoro Napisano 29 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #58 Napisano 29 kwietnia 2021 Beton wibrowany, B30 dosyć gesty. Żeby się rozpłynął musieliśmy wibrować inaczej wyszły by raki. Pęknięcia wyszły po 2h po zalaniu. Szef betoniarni po tel. Kazał lać woda jak najszybciej. Link do komentarza
aru Napisano 29 kwietnia 2021 Udostępnij #59 Napisano 29 kwietnia 2021 no to nie ma co się za bardzo bać, zrób foty jak rozszalują, będzie wiadomo więcej Link do komentarza
Maratoro Napisano 29 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #60 Napisano 29 kwietnia 2021 Jak myślisz kiedy można rozszalować ? Podobno na drugi dzień można boczne zdjąć tylko podpory zostawić. Link do komentarza
aru Napisano 29 kwietnia 2021 Udostępnij #61 Napisano 29 kwietnia 2021 boki już i lać wodą, lać lać lać, przy takim betonie to non stop latem to na drugi dzień szalunki w konstrukcjach się popuszcza (relaksuje ściągi itp) a po południu zdejmuje, pozostają podpory i to na długo, kwestia jaki element, ale wieniec? phi Link do komentarza
Maratoro Napisano 30 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #62 Napisano 30 kwietnia 2021 Chyba jednak się pospieszyłem z tym rozszalowaniem. Narazie przynajmniej ze 2/3 dni chyba się nie dotykam oprócz ostrego lania wodą. Jeżeli chodzi o miejsca pęknięć okazało się ze to tylko delikatne ryski powierzchniowe ale podczas zdejmowania jednego z szalunków beton dosyć mocno się przykleił do deski i powstało takie cudo ;/ chodzę teraz i Ku…je cały dzień. Niestety lubię mieć wszystko zrobione jak najlepiej. zerknij proszę na zdjęcie. 16 godzin temu, aru napisał: boki już i lać wodą, lać lać lać, przy takim betonie to non stop latem to na drugi dzień szalunki w konstrukcjach się popuszcza (relaksuje ściągi itp) a po południu zdejmuje, pozostają podpory i to na długo, kwestia jaki element, ale wieniec? phi Link do komentarza
