Gdzie kłaść podłogówkę a gdzie nie kłaść ?
Witajcie użytkownicy
Na początek załączam plan mojego przyszłego domu: https://ibb.co/zPm7RcW
A moje pytanie jako zupełnego amatora. Czy robiąc ogrzewanie w domu parterowym w technologii szkieletowej robić je wszędzie czy zostawić takie pomieszczenia jak w moim wypadku: pralnia, część kuchni gdzie stoi lodówka, spiżarnia, garderoba, wiatrołap, pom. gospodarcze (tu będzie pompa ciepła) bez ogrzewania podłogowego ?
O ile pralnia, część kuchni gdzie stoi lodówka, spiżarnia garderoba są dla mnie oczywiste, żeby nie robić tam podłogówki to mam dylemat czy musi być w wiatrołapie i pom gdzie będzie stać pompa ciepła. Proszę o mądre rady doświadczonych forumowiczów i z góry dziękuję za pomoc w rozwianiu moich wątpliwości
OK, ogrzewasz pomieszczenia i powierzchnie, które maja być ogrzane. Niby to banalnie brzmi, ale pod lodówką bym ogrzewania nie dawał za żadne skarby świata. W spiżarni - ma być chłodno - też bym nie dał i tak dalej. W wiatrołapie też bym nie dawał. Jest ciągle otwierany i zamykany i jest swojego rodzaju śluzą. Nagrzeje się sam przy każdym otwieraniu drzwi do pomieszczenia a wychłodzi przy każdym otwieraniu drzwi wejściowych i do garażu/piwnicy ewentualnie. W pomieszczeniu gospodarczym bym dał ponieważ graniczy z łazienką. Ściany pomieszczenia gospodarczego bym dodatkowo zaizolował.
Czy jedyne źródło ciepła to pompa ciepła? Twoje pytanie sformułowane jest tak, że można mniemać że nie jest. Jeżeli nie chcesz dawać w/w pomieszczeniach, czy wtedy chcesz dać grzejniki czy w ogóle nie ogrzewać tych pomieszczeń?
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. @Budujemy Dom - budownictwo ogólne - Czy izolacja ścian w pomieszczeniu gospodarczym ma coś wspólnego z tym, że będzie tam pompa ? Czy to sprawi, że pompa będzie pracowała wydajniej ? Czyli zbiornik CWU będzie się mniej wychładzał i rozdzielacze ? To ma sens dlatego zastanawiam się czy robić tam okno w ogóle ?
@vlad1431 - W salonie będzie kominek/koza na drewno z płytą do grzania garnków o mocy 12,8 kw. Awaryjne ogrzewanie +walory dekoracyjno-klimatyczne. Tam gdzie pytam o to, żeby nie robić ogrzewania to nie będzie kaloryferów. Jedyny kaloryfer w domu to będzie jedna drabinka w łazience na ręczniki
Jedynie w garderobie bym się zastanowił czy nie dać np przez pół pętli podłogówki w stosunku do reszty pomieszczeń. Z tego powodu, że więcej niż 3/4 ścian będzie ogrzewanych i tu będzie chyba mimo wszystko zbyt duża różnica temperatur i stworzą się warunki do wykraplania wigloci. Pytałem o źródło, bo mieszanie to proszenie się o potencjalne kłopoty. Sama podłogówka i drabinka jest jak najbardziej ok rozwiązaniem. I jak chodzi o drobne szczegóły, to w kuchni możesz dać trochę mniej pętli, bo w niej raczej zwykle jest przy gotowaniu cieplej, ale to tylko drobna sugestia z osobistych doświadczeń.
Dzięki Vlad. To naprawdę przydatne dla mnie informacje. Ta garderoba będzie otwarta na sypialnię tzn 70 cm wejście bez drzwi, więc chyba raczej nie będzie sensu tam robić ogrzewania po podłodze.
Rób wszędzie , ja nie mam ani jednego grzejnika w domu więc wiem co mówię .
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
