bartek393 Napisano 14 marca 2021 Udostępnij #1 Napisano 14 marca 2021 Hej, postaram się jasno wyjaśnić i wysłać zdjęcia. Mam problem z ciepłem w domu po odkręceniu jednego kaloryfera. Na pietrze gdy odpowietrzam kaloryfer lekko mi uchodzi ciśnienie i po za tym nic, kaloryfer się grzeje u dołu, ale woda nie leci do odpowietrznik. Ciepło mam z " ciepłowni". Na zdjęciach widać cała instalację i wskaźnik ciśnienia. Dodam że przed zdjęciem kaloryfera w piwnicy wszystko działało. System ciepła idzie od piwnicy po parter i poddasze. Proszę o pomoc pozdrawiam Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 15 marca 2021 Udostępnij #2 Napisano 15 marca 2021 To czerwone to jest jakieś "cudowne" naczynie przeponowe? Moim zdaniem to kwestie zrównoważenia ciśnienia w instalacji. Skryzuj np. wszystkie grzejniki a zostaw tylko ten na górze i poczekaj aż się nagrzeje - o ile się nagrzeje. Przy okazji polecam lekturę świeżego artykułu o przyczynach takich właśnie zjawisk w instalacji grzewczej w domu. https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/51590-dlaczego-instalacja-grzewcza-w-domu-czasami-niedomaga Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 marca 2021 Udostępnij #3 Napisano 15 marca 2021 (edytowany) Po prostu brak drożności w obiegu zasilania tego grzejnika - np. zablokowany przepływ na zaworze , . zatkana rura itp. PS Instalacja jest po prostu niedostatecznie napełniona na co wskazuje - po bliższym przyjrzeniu się wkazanie manometru. Edytowano 15 marca 2021 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 marca 2021 Udostępnij #4 Napisano 15 marca 2021 Proszę podnieść ciśnienie wody w instalacji za wymiennikiem ciepła, po stronie domu. Link do komentarza
bartek393 Napisano 16 marca 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 16 marca 2021 Dziękuję za odpowiedźi, 15 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Po prostu brak drożności w obiegu zasilania tego grzejnika - np. zablokowany przepływ na zaworze , . zatkana rura itp. PS Instalacja jest po prostu niedostatecznie napełniona na co wskazuje - po bliższym przyjrzeniu się wkazanie manometru. Zgadzam się, bo wymontowalem jeden kaloryfer, rurki zostały szczelnie zaślepione. Wody trochę ubyło podczas tego demontowania. Pytanie jak mogę uzupełnić tą wodę? Ciepło jest z ciepłowni , więc nie powinno to nastąpić samoczynnie? No i to ciśnienie ? Jest prawidłowe? Żałuję że nie sprawdziłem jakie było przed demontażem. Jak podnieść ciśnienie? Pompka samochodową i do jakiej wartości i czy robić to na zimno czy jak instalacja jest nagrzana, zakręcić ciepło z ciepłowni czy może być otwarte? Dużo pytań ale chciałbym to samemu ogarnąć, pozdrawiam 15 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Proszę podnieść ciśnienie wody w instalacji za wymiennikiem ciepła, po stronie domu. A jak to dokładnie zrobić, na instalacji zimnej czy może być cały czas puszczony obieg i odpompować ciśnienie w przeponie? I do jakiej wartości? Pozdrawiam Link do komentarza
bartek393 Napisano 16 marca 2021 Autor Udostępnij #6 Napisano 16 marca 2021 Jeszcze mam pytanie co do odpowietrzanie kaloryferów, bo pytałem się 3 osób i miałem 3 różne odpowiedzi, na załączonej pompie, otwartych wszystkich termostatach i zaczynam odpowietrzacz po kolei kaloryfery, na wyłączonej i schłodzonej instalacji i zakręconych termostatach, trzecia pompa chodzi zamykam wszystkie termostaty i odpowietrzam kaloryfery na górze. Teraz kto ma rację? Czy wogole mają rację? 🙂 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 marca 2021 Udostępnij #7 Napisano 16 marca 2021 Zeby odpowietrzyć kaloryfer musi być obieg wody i najlepiej swobodny pełny czyli odkręcasz termostaty na pełny przepływ i odpalasz pompę do wymuszenia obiegu. Czy jest w pionie na górze odpowietrznik? Raczej nie ma bo tak to byś nie latał od grzejnika do grzejnika. Ja bym zaczął od najwyższego grzejnika. Czy w obiegu CO masz jeszcze gdzieś odpowietrzniki automatyczne? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 marca 2021 Udostępnij #8 Napisano 16 marca 2021 Ciśnienie podwyższa się poprzez napełnienie obiegu wodą (z instalacji zimnej wody) a nie pompowanie powietrzem naczynia wzbiorczego. Wstępne ciśnienie w naczyniu zapewnia wypełnienie go powietrzem , które równoważy ciśnienie hydrostatyczne słupa wody w instalacji . Natomiast aby zapewnienie wypełnienia całej instalacji woda trzeba nieco podnieść ciśnienie w obiegu (przy zimnej instalacji) poprzez dopełnienie wodą. Manometr służy do kontroli ciśnienia wstępnego w obiegu (a nie w naczyniu) oraz jego wzrostu w trybie pracy ogrzewania. Odpowietrzenie przeprowadza się na działającej instalacji zaczynając od najniższego punktu, a o prawidłowości działania świadczy jednolity wypływ wody z odpowietrznika. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 marca 2021 Udostępnij #9 Napisano 16 marca 2021 Właśnie ze względu na widoczne na pierwszym zdjęciu wskazanie manometru pisałem żeby zacząć od podniesienia ciśnienia wody w instalacji. Tu nie chodzi o ciśnienie powietrza w naczyniu przeponowym tylko o ciśnienie wody zasilającej grzejniki. W instalacji jest wymiennik ciepła, Prawdopodobnie widać go częściowo na drugim zdjęciu. Rozdziela on obieg wody pomiędzy siecią ciepłowniczą i instalacją c.o. budynku. To w tej ostatniej - pomiędzy wymiennikiem i grzejnikami - trzeba podnieść ciśnienie wody. W instalacji powinien być zawór umożliwiający dodanie wody z instalacji wodociągowej do c.o. Jeśli jakimś cudem go nie ma, to trzeba wykonać takie połączenie. Ciśnienie w instalacji c.o. warto ustawić na przynajmniej 1 bar. A spadek ciśnienia wody w instalacji warto wykorzystać do sprawdzenia jakie jest ciśnienie w naczyniu i ustawić je jako 0,2-0,3 niższe niż docelowe ciśnienie wody w instalacji. Przy odpowietrzaniu wszystkie zawory termostatyczne powinny być otwarte. Najlepiej zrobić to raz przy wyłączonej pompie, ale ciśnieniu wody podniesionym na docelowe. Po odpowietrzeniu ciśnienie nieco spadnie, wody trzeba znów dodać. Potem uruchamiamy pompę i odpowietrzamy ponownie. I powtarzamy je codziennie przez 2-3 dni w już normalnie pracującej instalacji. Czy całe powietrze uda się od razu usunąć zależy od ukształtowania rurociągów. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 marca 2021 Udostępnij #10 Napisano 16 marca 2021 44 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: A spadek ciśnienia wody w instalacji warto wykorzystać do sprawdzenia jakie jest ciśnienie w naczyniu i ustawić je jako 0,2-0,3 niższe niż docelowe ciśnienie wody w instalacji. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym ustala się po jego odłączeniu od instalacji, a nie pod naciskiem hydrostatycznym . Chodzi o pełne wykorzystanie jego pojemności, a można to osiągnąć po wypełnieniu go powietrzem, Natomiast pomiar po zamontowaniu w instalacji nie wykaże stopnia wypełnienia części powietrznej. Nominalnie ciśnienie wstępne powietrza ustala się się stosownie do ciśnienia hydrostatycznego (wysokości instalacji) na poziomie o 0.2 - 0,3 bary wyższym od niego, co gwarantuje pełne wypełnienie poduszki powietrznej w stanie zimnym. Link do komentarza
