Skraplanie pary wodnej na rurach
Izolacja rur grzewczych jest istotna nie tylko ze względu na kwestię finansową - utrata energii wiąże się ze spadkiem wydajności całego systemu. Warto pamiętać, że ważne jest także zabezpieczenie instalacji klimatyzacyjnej czy rur z zimną wodą, gdyż w tym przypadku może wystąpić problem skraplania pary wodnej na instalacji.
https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/5592-skraplanie-pary-wodnej-na-rurach
Gość Dawid
Jak zwykle tylko reklamy produktów które nie działają lub są bardzo drogie
Z tym zabezpieczeniem rur z zimną wodą jest dokładnie taka sama zasada jak z ociepleniem ściany styropianem od wewnątrz.
No i co ciekawe, przy rurach to dobrze działa i wiadomo że tak trzeba robić, a w przypadku ocieplenia ścian jest cała masa sceptyków którzy boją się że za styropianem będzie się wykraplać wilgoć. No i opowiadają najdziwniejsze historie o punktach rosy i podobne bzdury.
Podstawową metodą przeciwdziałania skraplaniu się wody jest umieszczenie bariery izolacyjnej pomiędzy chłodną powierzchnią a otoczeniem bogatym w parę wodną. W takiej roli doskonale sprawdza się na przykład wykonana z kauczuku syntetycznego otulina AF/Armaflex, która tworzy doskonałą zaporę dyfuzyjną, zapobiegającą skraplaniu się wody. Dodatkowo, w przeciwieństwie do otuliny stworzonej z wełny, zwarta i zamknięta struktura komórkowa kauczuku uniemożliwia namakanie izolacji, co eliminuje nie tylko problem nieestetycznych zawilgoceń na ścianach ale również uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni w jej wnętrzu.
Czyli tworzymy barierę między zimną powierzchnią a otoczeniem nasyconym parą wodną.
Odsyłam do komentarza wyżej Kolegi demo. Przecież zakup otulin dedykowanych do rur to nie majątek. Chyba, że mówimy o całym osiedlu mieszkaniowym. Do dnia dzisiejszego nie ma w tej materii nowych praw fizyki i kondensacja to nie wiedza tajemna. Jeden z wielu przykładów.
https://budujemydom.pl/irbj/instalacje/materialy-do-instalacji/izolacje-techniczne/steinbacher-izoterm-otuliny
