W jakich kolorach jest dostępny system? Czy jest kolor czarny?
Jaka jest najmniejsza średnica rur, potrzebuję na dach ok. 90m2.
W jakich odcinkach można kupić rynny NIAGRA oraz rury?
Wejdź na stronę Pruszyńskiego lub do Twojej najbliższej hurtowni posiadającej Niagarę i zobacz.
Minuta szukania i masz opisany cały system.
Chyba, że to znowu jakaś próba reklamy...
Nie mogłem znaleźć informacji na stronie, ale popatrzę dokładniej w takim razie.
Do hurtowni chciałbym się już udać po zakup, a wcześniej info potrzebuję.
Dzień dobry,
W systemie rynnowym NIAGARA poliuretan Blachy Pruszyński długości poszczególnych elementów są następujące:
- rura spustowa: 1m, 3m, 4m
- rynna: 3m, 4m (w najbardziej popularnych systemach dodatkowo w dł. 2m)
Poniżej lista dostępnych systemów:
✔ rynna 110 i rura 90 mm
✔ rynna 125 i rura 90 mm
✔ rynna 125 i rura 100 mm
✔ rynna 150 i rura 100 mm
✔ rynna 150 i rura 120 mm
✔ rynna 150 i rura 150 mm
✔ rynna 190 i rura 120 mm
✔ rynna 190 i rura 150 mm
System oferowany jest w n/w kolorystyce:
Więcej informacji na stronie firmowej:
=> https://pruszynski.com.pl/rynny-niagara.php
_________________________________________________
Przecież od razu po wpisaniu adresu jest jak wół 🤦‍♂️
Reklamować, to trzeba umieć ludzie...
Widocznie nie wszyscy są tak biegli w obsłudze ...
Pytałem jeszcze jaki system zastosować na dach ok. 90m2?
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Skoro w adresie wpisałeś literkę ń to .........:) Cóż. Moje gratulacje :)
Łączy? 🙂
Dach jednospadowy?
Dwuspadowy?
Jak chcesz ulokować na linii okapu miejsca lejów spustowych?
Będzie deska okapowa? Jakiej szerokości?
Dach jednospadowy, budynek gospodarczy. Uchwyty doczołowe, więc pewnie na desce muszą być - deska 15-20 cm.
Myślałem, że jedna rura, zamontowana z jednej strony, na taką połać wystarczy ... Czy od razu myśleć o tym, żeby założyć 2 rury spadowe?
Dach ma małe pochylenie, będzie trapez założony.
NOWOŚĆ 2021 ...
System rynnowy NIAGARA Kwadratowa - Blachy Pruszyński
Nowoczesny kształt systemu rynnowego tworzy doskonałe dopełnienie modernistycznych budynków. System rynien metalowych oferowany przez naszą firmę to kompletny system odwadniania. Stworzony został z myślą o estetyce, funkcjonalności, ale przede wszystkim wytrzymałości. Nasza technologia pozwoliła nam stworzyć produkty zachwycające nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również aspektem wizualnym. Jakość naszych produktów to JAKOŚĆ DO KWADRATU.
https://pruszynski.com.pl/niagara-kwadratowa.php
