Kanalizacja spadek
Termo
Spadek ok. 2%, tzn 2 cm na metrze odpływu, czyli u Ciebie na 80 m  około 1,5 m...
Nie za mały, bo nie będzie możliwości odpływu grawitacyjnego nieczystości, nie za duży - bo jak mnie szkolił fachman, to mówił, że przy większym spadku  nad goownem przepływa woda, która ma je przepchnąć, a ono przykleja się do rury, nawarstwia się i po jakimś czasie - zatyka :zalamka::bezradny:
Ale się nam razem wysłało :icon_rolleyes::icon_mrgreen:
4 godziny temu, Termo napisał:
Witam. Może ktoś jest wstanie doradzić mi w pewnej sprawie.
Potrzebuje  położyć  odpływ kanalizacji  na odległość 80 metrów.
Kto wie jaki spadek powinien być na takiej odległości? Z góry dziękuję wszystkim za odzyw🙂
Edit: aha i chciałem dodać że to będzie odpływ z pod prysznica i umywalki.a kupa Będzie  tam splywac mąż 10 razy rocznie. Krótko mówiąc  chcę  postawić saune na ogrodzie do użytku prywatnego.
A nie lepiej załatwić to za pomocą pompy. 80 m to już nie tak mało i wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu zrobi sie zator lub zakłóci się spadek i masz wtedy kłopot. Jednym słowem - rozważ kanalizację ciśnieniową.
to lepiej zrób osadnik obok, albo betonowy, albo z tworzyw.
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
