Hydroizolacja
Cześć,
Mam pytanie odnośnie izolacji po ścianami nośnymi betonu komórkowego. Bloczki pierwsza warstwa na zaprawie murarskiej, kolejne warstwy na zaprawie do cienkich spoin Mam izolację poziomą - papa szybki profil SBS 5,2 mm, natomiast budowlańcy nie zrobili zakładu ok. 15 cm i teraz nie mam jak tego połączyć z izolacją, która powinna być ułożona na chudym betonie (papa, ewentualnie folia). Poczytałem trochę o podciąganiu kapilarnym i sam nie wiem co o tym myśleć.
Teren - jednorodny - piach. Wykonanie: Ława fundamentowa beton B-20, w wykopie położona folia - 0,02mm x 2. Na gotowej ławie położona papa szybki profil SBS 5,2 mm Bloczek fundamentowy B20 wymurowany na zaprawie. Ściany bloczka pomalowane dysperbitem od wewnątrz oraz od zewnątrz x 2. Strona zewnętrzna ocieplona styropianem wodoodpornym grubość 15 cm oraz w koło położona folia kubełkowa. Na ostatnią warstwę bloczka betonowego położona izolacja pozioma - wspomniana papa szybki profil SBS. Przed wylaniem chudego betonu piach odpowiednio zagęszczony, mechanicznie ubity i na piachu położona jedna warstwa foli o grubości 0,02
Przeczytałem chyba wszystkie forma, kilka artykułów o pociąganiu kapilarnym, o właściwościach technicznych użytych materiałów budowlanych, o warunkach gruntowych: a teraz pytanie/pytania
1. Czy sposób budowy i zastosowanej hydroizolacji opisany powyżej - jeżeli chodzi o pociąganie kapilarne ściany będzie zachodził w tym konkretnym przypadku?
2. Podciąganie kapilarne a zastosowane materiały - ABK + pierwsza warstwa zaprawy murarskiej, a później zaprawy do cienkich spoin?
3. Jaka jest wielkość porów w zaprawie murarskiej a jaka w zaprawie do cienkich spoin?
4. Na jaką wysokość ewentualnie ścian zaciągnęłaby wilgoć przy założeniu z jakich materiałów jest budowany dom i na jakim terenie? Opis jak wyżej + użyte materiały - ABK+ zaprawy?
5. Czy taki sposób uszczelnienia wspomoże papę poziomą SBS 5,2 mm, która znajduje się pod bloczkiem komórkowym - opis: na styku ściany wysokość ok. 15 cm oraz wstępnej podłogi z chudego betony, położyłbym elastyczną zaprawę uszczelniającą Hydro Flex 1C + do tego taśmy uszczelniające (wodoodporne, mrozoodporne, odporne na starzenie), później folię atestowaną x 2 0,03 mm?
Załączam zdjęcie poglądoweIzolacja.thumb.jpg.9b8a940a7cedf436459143c1fdd3a1a0.jpg
Edytowano przez Maciek8080 (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
Skonsultowałem sprawę jeszcze raz z moim kierownikiem budowy i dowiedziałem się, że w tym przypadku wywinięcie folii budowlanej na ściany w zupełności wystarczy. Dziękuję za trafną podpowiedź. Nie mniej jednak cały czas martwiłem się podciąganiem kapilarnym na styku ściana/podłoga. dlatego sprawa po konsultacji z kierownikiem została załatwiona w następujący sposób: Na styku ściana-podłoga użyłem zaprawy uszczelniającej Ceresit CR90. Pierwsza warstwa zaprawy położona pędzlem , druga warstwa zaprawy położona szpachelką budowlaną (masa była bardziej plastyczna), trzecia warstwa zaprawy jeszcze raz położona pędzlem. Chciałem użyć dodatkowo taśm CL152 ale w tym przypadku nie ma mowy o przesączaniu się wody lub wody działającej pod konkretnym ciśnieniem, raczej nie będzie miało też miejsca zawilgocenie posadzki w związku z tym zrezygnowałem z taśm. Na to zostanie położona folia wywinięta na ściany. Teren gdzie znajduje się dom - piachy, woda tam nie stoi nigdy, nawet przy bardzo dużych opadach deszczu, ponadto woda z rynien będzie odprowadzana do studni chłonnej.
.. (zobacz historię edycji)
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
