Projekt "Dom w szyszkowcach" z kolekcji ARCHON+
"Dom w szyszkowcach" z kolekcji ARCHON+ to przyciągający wzrok projekt nowoczesnego domu z poddaszem użytkowym oraz jednostanowiskowym garażem, zintegrowanym z bryłą domu. Zachwyca funkcjonalnością wnętrz, które oferują mieszkańcom wyjątkowy komfort, jest również ekonomiczny w budowie i użytkowaniu.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/91825-projekt-dom-w-szyszkowcach-z-kolekcji-archon
widzę, że ramy wokół domów stały się modne, odkąd wprowadził je HomeKoncept.
Oczywiście rama z betonu, bo w małym domku lepiej wylewać takie żelbetowe ramy za kilka tysięcy niż dodać kilka m2 sypialni.
Zimny garaż jest jakoś ocieplony od strony pom. mieszkalnych i kotłowni czy grzejemy okolicę domu przy każdorazowym otwarciu bramy garażowej?
