Czy na budowę stawu rybnego potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Mam u siebie coś podobnego i faktycznie robi mega klimat, szczególnie przy drewnie 🙂 wnętrze od razu robi się bardziej przytulne, ale nie ciężkie. Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe, to u mnie się sprawdza, tylko nie kładłabym tego na stałe w jednym miejscu – lepiej co jakiś czas przesunąć, żeby podłoga „oddychała co do koloru, to ja bym szła w jasny/kremowy – lepiej rozjaśnia wnętrze i pasuje do stylu skandynawskiego czy japandi. Ciemniejsze mogą trochę „przytłoczyć”, zwłaszcza przy dużej ilości drewna Przy dzieciach da się to ogarnąć, ale trzeba się liczyć z tym, że wymaga trochę więcej pielęgnacji (trzepanie, czasem czyszczenie). U mnie daje radę, ale nie traktuję tego jako „bezobsługowe”.
chodzi mi tylko o to, że zazwyczaj pod umywalką nie ma nic i można swobodnie stanąć blisko, ale w koncu to nie zelw kuchenny, myje sie ręce i odchodzi. Podsumowując - nic nie zmienia faktu, że to świetny pomysł
Komentarz dodany przez Krzysztof Mucha: Dzień dobry, zabieram się właśnie do takiego rozwiązania i mam pytanie czy legary powinny być przytwierdzone do stopu betonowego np. kołkami? Pozdrawiam -
Przez Remontowieccc · Napisano
Przy 4 m² najwięcej osób niedoszacowuje robocizny – a to często największa część kosztu. W praktyce nie liczy się tego tylko „za m²”, tylko za zakres prac. Dla orientacji: • samo układanie płytek to zwykle ok. 100–150 zł/m² • całościowo robocizna przy małej łazience potrafi wyjść nawet ~1500 zł/m² • przy 4 m² często daje to łącznie kilkanaście tysięcy zł samej pracy (szczególnie jak dochodzi hydraulika i elektryka) Dlatego przy tak małym metrażu bardziej niż „ile za m²” liczy się: – czy ruszasz instalacje – jakie płytki (format, docinki) – ile zabudów typu stelaż, półki itd. Tu masz fajnie rozpisane, jak to wygląda cenowo i z czego się składa: https://twojdomowy.pl/ile-za-m2-lazienki-robocizna/ Sam przerabiałem temat i największy błąd to patrzenie tylko na cenę „za metr”, a potem wychodzą dopłaty za każdy detal 😉 -
Komentarz dodany przez Bartek: Posiadam robota Ambrogio 8 sezon i kosi dalej, a ma co kosić 6000 m. Trwałość jest najważniejsza! Można kupić tańszego chińskiego, tylko na ile sezonów wystarczy?! Serwisowany jest co roku przez zimę w firmie Robofarrma, gdzie dbają przede wszystkim o baterię aby była regularnie ładowana. Co się zepsuło przez 8 lat w nim? Łożysko lewego koła, ale biorąc pod uwagę, że zrobił tysiące kilometrów to chyba drobiazg. Bateria została poddana regeneracji też w tej firmie. Szczerze polecam…
