To nie ściany pękają,tylko farba na spojeniu tej ściany ze schodami... To miejsce powinno być wykończone jakimś materiałem wysokoelastycznym, któremu nie zaszkodziłyby mini-ruchy, występujące przy korzystaniu ze schodów... można by pokusić się o dokładniejsze przymocowanie belek policzkowych do ściany i zamaskowanie pękającej pachwiny jakimiś elementami sztukateryjnymi, czy choćby jakimś ćwierćwałkiem...
 Ale - tak jak napisał zenek - nie ma niebezpieczeństwa i nie musisz myśleć o przeprowadzce :91_thumbsup::)
1 godzinę temu, Pęknięcie ścian napisał:
Tak schody są drewniane.
drewno troszkę inaczej pracuje niż ściana - stąd te szpary.
Jeśli ci to nie przeszkadza pod kątem wyglądu, estetyki, to nic trzeba robić.
Jak wolisz zlikwidować szpary - to wyżej podczytywacz poradził :12_slight_smile:
Ale na twoim miejscu poczekałbym na poprawki do następnego malowania, które tam kiedyś będzie potrzebne. Po co sobie robić koszty, a poprawki miejscowe będą i tak widoczne.
o ile w ogóle policzek jest mocowany do ściany - zależy od konstrukcji schodów i miejsca podparcia.
Ja bym nie ruszał policzka, skoro są schody stare.
Poprostu pracują inaczej niż ściana.
Jeśli coś bym dodał - najwyżej jakąś dodatkową listwę, ćwierćwałek na policzku, przyłożona do lica ściany. Ale też przy okazji nowego malowania, bo tam widać, że i ściane przydałoby sie wyrównać.
