Hej 3 lata temu kupiłam dom. Dom jest dość stary i od 3 miesięcy zalwazylam coraz większe pęknięcia wzdłuż moim schodów i na ścianach na piętrze i parterze. Oczywiście zajmę się tym jak najszybciej jednak teraz ta myśl nie daje mi spokoju czy ten dom zaczyna osiada? Czy muszę zacząć myśleć o przeprowadzce
Nie musisz :12_slight_smile:
wg mnie jest OK!
To są drewniane schody, czy ten policzek przy ścianie?
To nie ściany pękają,tylko farba na spojeniu tej ściany ze schodami... To miejsce powinno być wykończone jakimś materiałem wysokoelastycznym, któremu nie zaszkodziłyby mini-ruchy, występujące przy korzystaniu ze schodów... można by pokusić się o dokładniejsze przymocowanie belek policzkowych do ściany i zamaskowanie pękającej pachwiny jakimiś elementami sztukateryjnymi, czy choćby jakimś ćwierćwałkiem...
 Ale - tak jak napisał zenek - nie ma niebezpieczeństwa i nie musisz myśleć o przeprowadzce :91_thumbsup::)
1 godzinę temu, Pęknięcie ścian napisał:
Tak schody są drewniane.
drewno troszkę inaczej pracuje niż ściana - stąd te szpary.
Jeśli ci to nie przeszkadza pod kątem wyglądu, estetyki, to nic trzeba robić.
Jak wolisz zlikwidować szpary - to wyżej podczytywacz poradził :12_slight_smile:
Ale na twoim miejscu poczekałbym na poprawki do następnego malowania, które tam kiedyś będzie potrzebne. Po co sobie robić koszty, a poprawki miejscowe będą i tak widoczne.
o ile w ogóle policzek jest mocowany do ściany - zależy od konstrukcji schodów i miejsca podparcia.
Ja bym nie ruszał policzka, skoro są schody stare.
Poprostu pracują inaczej niż ściana.
Jeśli coś bym dodał - najwyżej jakąś dodatkową listwę, ćwierćwałek na policzku, przyłożona do lica ściany. Ale też przy okazji nowego malowania, bo tam widać, że i ściane przydałoby sie wyrównać.
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
