Płytki z Leroy Merlin - Tempo Gricio
Witajcie,
Nie wiem czy to efekt źle wykonanej pracy mojej ekipy remontowej czy płytek, ale wydaje mi się, że tego drugiego..
Wcześniej gdy padało światło dzienne lub swiecilem latarka to tego nie było widać. Gdy doszły halogeny od góry to od razu rzuciło mi się to w oczy. Strasznie to wygląda.
Gres ma ogromne wybrzuszenia w niektórych miejscach.
Poza zmianą oświetlenia to raczej nic z tym już nie zrobisz. Co do wykonania to raczej się ma do czego przyczepić na pierwszy rzut oka. Fugi wszystkie równe. Nie odbierz tego jako złośliwość, ale wygląda to dość osobliwie, trochę jak jakiś nieład artystyczny. Zgubiły by się trochę te wybrzuszenia jakby płytki były na przemian.
Tak, to jest wyłącznie "wina" oświetlenia  i wykonania/gatunku płytek...:bezradny:
Te nierówności/wybrzuszenia występują nieregularnie i żadne przekładanie płytek - właściwie PŁYT, bo to dość duże płytki - nic nie dałoby...
Wybrzuszenia są efektem takiej, a nie innej technologii produkcji płytek i rozdzielania na gatunki i - niestety - na punkty sprzedaży, do których towar ma być wysyłany... sklep firmowy zbyłby takie płytki jako pozagatunkowe, a market... cóż...
Takie oświetlenie bardzo często psuje efekt zaplanowany przez projektującego... Kilka razy zdarzyło mi się znaleźć podobne "kwiatki" w niepoślednich lokalach - hotelach, knajpach - gdzie widać było kasę wydaną na wyposażenie i robociznę, a nie pomyślano o wpływie światła, jego kierunku świecenia... i to nie tylko na płytkach... również ściany z gładzią, podłogi z polerowanymi gresami, itp...
Tak że przyłączam się do opinii:
Glazurnik dał ciała , nie powinien tego szajsu nawet dotykać , ewentualnie mógł klientowi pokazać o co chodzi jak zaczynał kładzenie ...
Kilka razy mi się zdarzyło odmówić kładzenia ze względu na kiepską jakość materiału.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
