Panele fotowoltaiczne - mniejsza czy większa moc
Witajcie. Planuję w najbliższym czasie zainstalować panele fotowoltaiczne na swoim dachu. Powierzchnia dachu jest wystarczająca do montażu większej liczby paneli niż potrzebuję. W tym miejscu mam dylemat: Czy lepiej założyć większą liczbę paneli o mocy 375W czy mniejszą ilość o mocy np 425W? W tym miejscu chcę nadmienić, że nie chodzi mi o różnicę w kwocie założenia, lecz która wersja jest bardziej wydajna, gdyż słyszałem różne opinie na ten temat. Za wszystkie porady i wskazówki z góry dziękuję.
Ja bym brał te o większej mocy. Ta branża tak szybko się rozwija, że trzeba brać nowinki od sprawdzonego producenta bo "za chwilę" to już będzie i tak "staroć". Nie tylko moc jest ważna, ale również, napięcie na każdym module i inwerter, który odpowiednio i z jak największa sprawnością przetworzy to napięcie ze stałego na zmienne.
Popieram - zdecydowanie lepiej "iść w górę" z mocą, niż wybrać za słabą instalację. To się zwyczajnie nie kalkuluje i szybciej się zwróci - tym bardziej, że w tym przypadku jest dostateczna ilość miejsca na dachu :)Zawsze można starać się też o dofinansowanie i złożyć wniosek w jakimś programie.
