Kotłownia - powierzchnia
Witam, czy uważacie, że kotłownia 4m2 spokojnie wystarczy na pomieszczenie rekuperatora, pieca kondensacyjnego +zasobnik 100l , zmiękczacza wody, małego zlewu ? oczywiście wszystko z osprzętem. Dom parterowy 120m2 użytkowej
