Roleta zewnętrzna
Witam.
Mam zamiar wymieniać okna w moim mieszkaniu w bloku. Ze względu na to, że jest to mieszkanie na parterze, okna będą z roletami zewnętrznymi. W różnych punktach sprzedaży rolet sprzedawcy mają rózne zdanie co do montażu rygla w tych roletach. Niektórzy twierdzą, że sama roleta ma wystarczające zabezpieczenia i nie potrzeba dodatkowego zamka, a inni mówią, że bez rygla roletę można z zewnątrz bez problemu podnieść do góry. Co wy o tym sądzicie?? Z góry dziękuję za pomoc.
WITAM
takie zabezpieczenia powinny być wzmocnione alarmem roleta plus alarm z powiadomieniem na komórke wystarczy.
Ja jesteśmy na drugim końcu miasta to niewiele nam to pomoże.
Ale jak alarm będzie głośno wył na całą okolice to odstraszy złodzei. U moich sąsiadów często włącza się alarm - trudno go nie usłyszeć nawet gdy słucham muzyki!!!!!
Tak więc rygiel i alarm najlepiej.
Najlepszy będzie alarm który wyje głośno - i jeszcze security przyjeżdża w ciągu 5 minut.
Inne firmy nie przyjeżdżają?
A ta roleta zewnętrzna jest drewniana czy z aluminium?
Alarm z powiadomieniem na komórkę to chyba cichy alarm?
witam
trzeba dobrac odpowiednią centralke i wystarczy nam opcji na każdy pomysł.
alarm cichy i głośny,powiadomienie do ochrony i właściciela.Plus zabezpieczenia mechaniczne ,proste i skuteczne tak wykonane aby nikt tego nie zauważył.
pisząc security miałem na myśli jakąś firmę ochroniarską - bez nazwy.
Może w dużych miastach przyjeżdża.
Ja nie mieszkam w dużym mieście i gdy u sąsiadów włączy się alarm to ochrona jest za kilka minut - najpierw dzwonią domofonem (żeby sprawdzić czy ten alarm nie był przypadkowo włączony przez właścicieli domu)-a następnie przeskakują przez ogrodzenie i sprawdzają dom dookoła - okna i drzwi. Jeśli nic się nie dzieje to odjeżdżają.
witam
Odpowiednia centralka kosztuje też odpowiednio?
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
