lambda styropianu
Zastanawiam się czy ocieplać dom 15cm styropianu grafitowego czy może lepiej dać 20cm białego? Jak to się przedłoży do trzymania ciepła? Który rodzaj styropianu wybrać? Wiem, że styropian grafitowy nie jest najprostszy w "obróbce", bo wystarczy moment nasłonecznienia i płyta potrafi odpaść od ściany :/ Liczę na pomoc i podpowiedź
Tak tak, to był moment :) Ja bym nie panikował - nie mamy aż takiej dziury ozonowej :) Styropian o jak najniższej Lambdzie. Wtedy hipotetycznie zaoszczędzisz na grubości warstwy ocieplenia.
Zaproponuję trzeci wariant: styropian grafitowy o grubości 20 cm. Dlaczego taka propozycja ? W dokumentacji projektowej nowobudowanych domów  zdecydowana większość rozwiązań ocieplenia ścian zewnętrznych jest oparta na  styropianie grafitowym o grubości 20 cm. To jest optymalna grubość izolacji z użyciem grafitowego styropianu. Jeśli chodzi o budynki poddawane termomodernizacji, to nie zawsze taka  grubość (20cm) jest możliwa do zastosowania i zazwyczaj stosuję si pewien kompromis tzn. grubość możliwą do zastosowania. W takim przypadku bezwzględnie powinno się stosować materiały izolacyjne o jak najlepszych parametrach np. TERMONIUM PLUS fasada którego współczynnik lambda wynosi 0,031W/mK.  Odnośnie wytycznych dot.  montażu i  prowadzenia prac ociepleniowych, są one takie same zarówno dla styropianu zwykłego jak i grafitowego. Stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach jest zaleceniem producentów, które ma na celu ochronę mocowanego styropianu i innych  prac ociepleniowych  przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Stosując Kompletny System Ociepleń Termo Organika, zgodnie z zaleceniami i instrukcją wykonania, można zapewnić  trwałą i stabilną  ochronę cieplną budynku.
