lambda styropianu
Zastanawiam się czy ocieplać dom 15cm styropianu grafitowego czy może lepiej dać 20cm białego? Jak to się przedłoży do trzymania ciepła? Który rodzaj styropianu wybrać? Wiem, że styropian grafitowy nie jest najprostszy w "obróbce", bo wystarczy moment nasłonecznienia i płyta potrafi odpaść od ściany :/ Liczę na pomoc i podpowiedź
Tak tak, to był moment :) Ja bym nie panikował - nie mamy aż takiej dziury ozonowej :) Styropian o jak najniższej Lambdzie. Wtedy hipotetycznie zaoszczędzisz na grubości warstwy ocieplenia.
Zaproponuję trzeci wariant: styropian grafitowy o grubości 20 cm. Dlaczego taka propozycja ? W dokumentacji projektowej nowobudowanych domów  zdecydowana większość rozwiązań ocieplenia ścian zewnętrznych jest oparta na  styropianie grafitowym o grubości 20 cm. To jest optymalna grubość izolacji z użyciem grafitowego styropianu. Jeśli chodzi o budynki poddawane termomodernizacji, to nie zawsze taka  grubość (20cm) jest możliwa do zastosowania i zazwyczaj stosuję si pewien kompromis tzn. grubość możliwą do zastosowania. W takim przypadku bezwzględnie powinno się stosować materiały izolacyjne o jak najlepszych parametrach np. TERMONIUM PLUS fasada którego współczynnik lambda wynosi 0,031W/mK.  Odnośnie wytycznych dot.  montażu i  prowadzenia prac ociepleniowych, są one takie same zarówno dla styropianu zwykłego jak i grafitowego. Stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach jest zaleceniem producentów, które ma na celu ochronę mocowanego styropianu i innych  prac ociepleniowych  przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Stosując Kompletny System Ociepleń Termo Organika, zgodnie z zaleceniami i instrukcją wykonania, można zapewnić  trwałą i stabilną  ochronę cieplną budynku.
    • Witam wszystkich, z moim dziadkiem bierzemy się za remont domu z lat 1948, dziadek pomagał przy budowie domu, powierzchnia domu to około 120m2 Fundamenty z tego co nam wiadomo prawdopodobnie są betonowe a jeśli nie betonowe to beton pomieszany z różnymi domieszkami kruszywa jak to bywało na tamte czasy, fundamenty są odizolowane prawdopodobnie papą ( nie było nigdy problemu z pleśnią czy wilgocią) dom jest z piwnicą która biegnie pod trzema pomieszczeniami na parterze dwa pomieszczenia na wprost przy wejściu do piwnicy i jedno na lewo ( zejście do piwnicy jest w domu. Na podstawie parteru są betonoowe belki i od dołu z piwnicy widać jakieś metalowe części przebiegające przez całe długości piwnicy dość grube. Podłoga na parterze jest z desek i jako ocieplenie są wrzucone trociny i na to położone prawdopodobnie panele. Na piętrze (piętro było użytkowe od początku powstania domu) strop był z belek drewnianych a podłoga z desek, pod deskami było jakieś wypełnienie ( wyglądało to trochę jak ususzona słoma związana z jakimś giętkim drutem który można wyginać w palcach) w dalszej kolejności oczywiście ściany na górze, wszystko zrobione na pomieszczenia użytkowe. Mury domu są wykonane z jakiegoś białego kruszywa, miejscami z cegieł itd, ale głównie to białe kruszywo ( dziadek mówił że to po prostu biały kamień najpopularniejszy i najtańszy w tamtym okresie) to wszystko jest połączone ze sobą na zaprawie wapienno żwirowej z bardzo małą domieszką cementu, dom na pewno nie ma zbrojenia, 20-30 lat temu góra domu została całkowicie wyrównana trochę pustakami a trochę cegłami i tak dom stał praktycznie do teraz. Aktualnie dziadek zerwał cały drewniany strop i wyburzył praktycznie wszystko na górze, na połowie dawnego stropu został położony strop teriva (całość stropu to 28 belek od 4,80 - 5,40m i około 490 pustaków z keramzytu) mury zostały, wszystko dzieje się pod dachem, mury w miejscach belek zostały całkowicie skute żeby belki siedziały w całości na ścianie, mury same w sobie mają od 30-40 cm grubości, na parterze prawdopodobnie spokojnie 40 cm im bardziej w górę przy dachu tym może być mniej. Mamy w planach wkłuc się w ściany i dać zbrojeniie wieńcowe, ale zbrojenie nie będzie szło od parteru tylko od stropu który aktualnie kładziemy na górę żeby związać wszystko razem ze sobą ( ściany w miejscu zbrojenia nie będą skuwane na wylot tylko częściowo. Moje pytanie jest następujące, ostatnio naszła mnie rozkmina po założeniu połowy stropu, co jeśli mury nie wytrzymają? Dziadek mówi, że spokojnie ten mnie jeszcze przeżyje, co do fundamentów mówi, że jest pewny, ale chciałbym zasięgnąć opinii. Dodałem jakieś tam załączniki które miałem w telefonie, nie wiem czy to pomoże. received_-885501225.mp4
    • Jak wyżej  -ale. Ale,  dodaję podziękowania za  serdeczność i cierpliwość   .
    • To i ja dziękuję za to, że jak zawsze było pięknie- uwielbiam te spotkania. Za niecały rok plizzzzzzz w czerwcu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • a Michał stojąc przy grillu o mało nie zamarzł... szacun dla Michała, nie grilla...
    • My również ślicznie dziękujemy wszystkim za spotkanie i Michałowi za organizację 🙂 Fajnie było zobaczyć, pogadać o po prostu pobyć ❤️ Do zobaczenia w przyszłym roku 😘
