różnica różnica pomiędzy gazem wysokometanowym i zaazotowanym
zybert72
Różnica między tymi gazami wynika z odmiennej wartości opałowej tych paliw, co z kolei wiąże się z koniecznością doboru odpowiednich dysz w palnikach gazowych.
Pod względem kosztów pozyskania energii oba gazy są niemal identyczne. Gaz wysokometanowy GZ50 pochodzi głównie z importu natomiast zaazotowany z krajowych źródeł w regionie wielkopolski.
Witam, Czy ktoś z Was wie,czym różnią się wymienione w temacie gazy,z góry dzięki za odpowiedź
Różnią się składem chemicznym i własnościami fizycznymi Zużycie gazu zaazotowanego będzie większe niż gazu wysokometanowego. Z drugiej strony, gaz zaazotowany jest tańszy. Stąd ceny eksploatacji są porównywalne.
Gazownia sprzedaje nam gaz zimą i latem po tej samej cenie, ale niestety na zimę zmniejsza kaloryczność gazu - co wiąże sie z jego większy zużyciem - czyli oznacza to, iż w praktyce płacimy więcej za metr gazu.
Moim zdaniem to nieuczciwe.
Jak można zmniejszyć kaloryczność gazu? Gaz to gaz.
Aozt to gaz i metan to też gaz. ale jedno jest niepalne a drugie tak. Dodając jeden gaz do drugiego otrzymujemy gaz o mniejszej kaloryczności (wartości opałowej). Musimy go więc więcej zużyć aby ogrzać dom, ugotować obiad itp.
Różnica w zużyciu jest ogromna np. metan 100% (zużycie 1 m3) a mieszanka metan 50% + azot 50% (2 m3)
oczywiście to przykład a nie gazy wzięte z życia, ale i to gaz i to gaz
Hmm.. to rzeczywiście nie wygląda ładnie. Jeśli to prawda.
Jezeli interesują was konkretne dane na temat zaazotowanego gazu to mozna je znaleźć na stronce PGNiG
skopiowałem je poniżej.
1. gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50):
* ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 1)
Nominalna wartość ciepła spalania określona jest w Taryfie dla Paliw Gazowych.
* wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1)
* przykładowy skład:
- metan (CH4) - około 97,8%
- etan, propan, butan - około 1%
- azot (N2) - około 1%
- dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2%
2. gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35):
* cieplo spalania - nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3 1)
* wartośc opałowa - nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 1)
- metan (CH4) - około 71%
- azot (N2) - około 27%
- dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 1%
3. gaz ziemny zaazotowany typu Lw (dawniej GZ-41,5):
* ciepło spalania - nie mniejsze niż 30,0 MJ/m3 1)
* wartość opałowa - nie mniejsza niż 27,0 MJ/m3 1)
- metan (CH4) - około 77%
- azot (N2) - około 21,5%
- dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,5%
1) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: t1/t2 - 298,15 K (25oC)/273,15 K (0oC), p1=p2=101,325 kPa
Skład gazu może podlegać niewielkim wahaniom w zależności od źródła pochodzenia.
No tak. Ale 100% metanu to niebezpieczeństwo wybuchu. Ile procent ma metan który się uwalnia w kopalniach? Bo to chyba ten sam gaz?
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
