ostatni grzejnik zimny!!
rafus22
witam wszystkich bedac tu nowym forumowiczem chciałbym zapytac o rade odnosnie C.O.a mianowicie wykonczylem sobie poddasze domu i zainstalowalem centralne ogrzewanie 5 grzejników na powierzchnie 70m2 jedno pomieszczenie i mam problem taki ze ostatni grzejnik koncowy nie zagrzeje sie pozostale sa gorace lecz dolem letnie napiecu mam temperature 55 stopni (pale weglem i drzewem) i nie wiem co mam zrobic jest w sumie ciepło bo temperatura na poddaszu jest 22st. dlaczego woda nie da rady tam dojsc .wydaje mi sie ze moze to byc daleka odległosc od pieca (pompy) 6m do góry no i jeszcze 35m w poziomie do ostatniego grzejnika moze za słaba pompa no juz sam nie wiem grzejniki odpowietrzałem prosze o jakas rade w tym temacie bede wdzieczny za jaką kolwiek odpowiedz!!!
Po co?Pompa mocniejsza niż 60-tka kosztuje prawie 900zł.Przy takiej instalacji 60-tka w zupełności wystarczy.
Lepiej przydławić poprzedzające grzejniki,te,które grzeją najlepiej.
zrobiłem tak ja pisaliscie przydławiłem 2 grzejniki ale na powrocie i pomogło ostatni grzejnik goracy ze nie idzie dotknac . juz myslałem o zmianie pompy ale nie trzeba aha pompa jest 60-tka. dzieki za porady.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
